楼主: 国望堂
给苦于编程的好建议:用LABVIEW吧,绝对不会后悔的!
发表于 2011-6-11 18:14 | 显示全部楼层
不用管“对象”,这个词很抽象,只要把一个一个的控件摆上去,连好线,就行了,万一出错,有很详细的错误 ...
国望堂 发表于 2011-6-11 14:03 http://yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢回头就继续学习,邮件收到了吗?
发表于 2011-6-11 18:59 | 显示全部楼层
这个貌似只能基于这个软件用吧,不能直接生成单独的EXE?
 楼主| 发表于 2011-6-11 20:26 | 显示全部楼层
谢谢回头就继续学习,邮件收到了吗?
fujiachun 发表于 2011-6-11 18:14 http://yleee.com.cn/images/common/back.gif
    收到了,谢谢!没法看,不会用
 楼主| 发表于 2011-6-11 20:29 | 显示全部楼层
785418837 发表于 2011-6-11 18:59 http://yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个可以的:
[转帖]LabVIEW打包注意的问题  http://bbs.21eic.com/skins/Default/topicface/face1.gif Post By:2010-10-20 21:29:00
LabVIEW除了评估版之外,正式版也分为三种,base package基本上没人用,因为它就像一个没有工具包的matlab。full development system(FDS)饱含了几乎所有模块,但不具备编译可执行文件等高级功能。professional development system(PDS)才是最完整的版本,不仅有各种模块可供调用,还有源代码版本控制,编译可执行程序等高级功能。  LabVIEW中装有Application Builder才能生成exe文件。基本版和完整版LabVIEW需要加装Application Builder,专业版已内装有此程序。在主菜单栏的tools项中查一下是否有“Builder Application or Shared Labrary(DLL)"选项。有的话就可以生成exe文件或DLL文件。 无LabVIEW的机器要先装run-time engine ,才能运行LabVIEW编译的exe文件。 LabVIEW程序编译后是可以完全脱离编程环境运行的,但需要先要在PC上安装run-time engine 作为支持。run-time engine 不需要单独买,它应是随Application Biulder附送的。正常情况下有Application Biulder就应有run-time engine。 用LabVIEW做出的*.vi如何编译成*.exe文件 首先要搞清楚您的LabVIEW中是否已装有Application Builder,基本版和完整版LabVIEW需要加装Application Builder,专业版已内装有此程序。在主菜单栏的tools项中查一下是否有“Builder Application or Shared Labrary(DLL)"选项。有的话就可以生成exe文件。
简单的步骤是:
1 点击“Builder Application or Shared Labrary(DLL)"项,可见到一多页的对话框;
2 设置 exe文件名(如果您不想用缺省名的话);
3 修改exe文件文件和支持文件路径(如果您不想用缺省路径的话);
4 选“Source Files" 页,输入和选择主(Top)VI路径和文件名;该主VI及其子VI必需先关闭掉。
5 按对话框右下方的“Build"按钮;
以上只是最简单的方式,还有较复杂的方式,需要找说明书仔细阅读。生成的exe文件需要"RunTime Engine"支持才能运行。对话框中的“Installer Setting"
用于生成Installer,其中包括"RunTime Engine"和exe文件。
发表于 2011-6-11 22:07 | 显示全部楼层
“对象编程”。。。唉,这个“对象”是谁翻译的了?坑人啊。
直到看了英文Object 才明白。。。
麻烦的是,一直会坑到不知多久的将来。“面向对象编程”已经成了标准翻译了,无语~~
哦,好像还有个译法:“物件导向编程”。
发表于 2011-6-11 23:19 | 显示全部楼层
也曾经被这个  对象  搞得头晕,现在一进VC,还晕
发表于 2011-6-11 23:22 | 显示全部楼层
回复 1# 国望堂
    悄悄的问下,这个做什么用的,谢谢!!
发表于 2011-6-12 08:23 | 显示全部楼层
HP还有一个类似的.
也是图形化编程
 楼主| 发表于 2011-6-12 16:37 | 显示全部楼层
回复  国望堂
    悄悄的问下,这个做什么用的,谢谢!!
g54188 发表于 2011-6-11 23:22 http://yleee.com.cn/images/common/back.gif
一种通用编程语言,但更偏重工业及自动化控制,大到机器人,小到.........都行
这是机器人的视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMTc2NTY2OTYw.html
不用编写代码,这不是一般语言能做到的
发表于 2011-6-12 22:48 | 显示全部楼层
这个是2009中文的下载器,是NI公司的,放心运行,我安装了,注册时要注意一下,另:图像、视觉处理要另外 ...
国望堂 发表于 2011-6-11 14:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不知道是个什么玩意儿,编写电脑软件的?是否下载这两个附件再下载个主程序就行了(下来了解一下)?最好在一个帖子里上完所需要的全部东东啊(大的直接上链接)
GMT+8, 2025-11-27 15:27 , Processed in 0.037998 second(s), 26 queries , Gzip On.
