楼主: lijn
论坛哪位有制作电子兆欧表的图纸资料?
发表于 2011-9-20 13:04 | 显示全部楼层
回复  3AG1
    找到了,谢谢。
my1048 发表于 2011-9-20 10:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这些电路都比较原始了,现在做的话,用MC34063比较简单易做。
只要输出电压稳定在500V即可。
发表于 2011-9-20 13:09 | 显示全部楼层
回复 11# 3AG1
    升压部分不是问题,方案可以很多,关键后面电阻不知道该咋选,短路电流多大好?用7106显示的电阻网络咋安排?
发表于 2011-9-20 13:59 | 显示全部楼层
回复  3AG1
    升压部分不是问题,方案可以很多,关键后面电阻不知道该咋选,短路电流多大好?用710 ...
my1048 发表于 2011-9-20 13:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
那要看你手里的电阻都有多大的,计算一下就知道了。
7106的最大输入是200mV,假设升压输出为500V,上分压电阻一般用1 ~ 10M的,下边的自己算一下,串联一个小微调电阻。
发表于 2011-9-20 14:02 | 显示全部楼层
34063 升压电路
发表于 2011-9-20 14:55 | 显示全部楼层
7106的最大输入是200mV,假设升压输出为500V,上分 ...
3AG1 发表于 2011-9-20 13:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    两个问题:1,由于“上”限流电阻,串入的电表不是线性关系。2,电表指示是“反”方向的,就是说阻值越小指示越大。
发表于 2011-9-20 15:31 | 显示全部楼层
两个问题:1,由于“上”限流电阻,串入的电表不是线性关系。2,电表指示是“反”方向的,就是说 ...
my1048 发表于 2011-9-20 14:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我觉得像这类测试电路有高压的仪表,最好还是用指针表头,用个50uA或100uA的表头,简单可靠,又不需要多高的精度。
发表于 2011-9-20 16:56 | 显示全部楼层
回复 16# 3AG1
    好,没有必要那么复杂,有个1.5级的100UA的表头,一直舍不得用,现在把它用上,就是体积有点大,刻度还要自己标定。
发表于 2011-9-20 17:33 | 显示全部楼层
三阿哥是用什么软件画的图?
发表于 2011-9-20 18:56 | 显示全部楼层
谢谢,3阿哥,这个电路可以,但就是升压电路难弄,0.07的线很细的。
是否可以用这种构架:相机闪光灯加个 ...
lijn 发表于 2011-6-15 06:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    有种便携式验钞器~
用两节5号电池~~
记得可以升压到大几百伏~
你可以试试~
我用他做过一个晶体管耐压测试仪~
发表于 2011-9-20 19:25 | 显示全部楼层
问问用MC34063电路中变压器的绕制数据,谢谢!
GMT+8, 2025-8-14 19:29 , Processed in 0.034615 second(s), 29 queries , Gzip On.
