楼主: lihongran
wulishui 请进~~~你的收音板做好了!!
 楼主| 发表于 2011-6-25 12:31 | 显示全部楼层
回复 30# g54188
    这个电路是没有频率显示的
发表于 2011-6-25 12:33 | 显示全部楼层
板画的专业,想问下,这个收音机显示频率用什么显示呢?
g54188 发表于 2011-6-25 12:25 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
   不好意思,为了简化,这个是没有数字显示的。需要数调或者数字显示,需要在OSC加一个射极跟随器输出, 然后在5712的1脚引出IF计数(不要也可以)。不如立兄在设计改进的时候加上吧。
发表于 2011-6-25 14:21 | 显示全部楼层
如果用电池供电的话,upc1676估计电压不够不能工作,输入输出脚短路就可以了。电路应该没问题,收音部分我在一台德生R808A收音机上按这个电路修改过,工作很好;LA4582在一台SONY随身听上改过,得出这个电路,工作正常。不过电流比较大,4伏有50毫安。
不过发现一个问题,李兄的阻焊层很薄,绝缘不放心。我的电阻和部分电容是0604,拿来焊接0805焊盘,中间又有走线,怕会短路。所以,拿回来我还要上绿油才放心。
 楼主| 发表于 2011-6-25 14:44 | 显示全部楼层
回复 33# wulishui
    在你认为要加强绝缘的地方刷一点绿油太阳下晒晒就行了。不知怎的,换了材料这次就变得这么薄。
发表于 2011-6-25 15:15 | 显示全部楼层
整块刷上去然后用碳素墨水滴在焊点那里再晒不知道行不行
发表于 2011-6-25 15:17 | 显示全部楼层
现在因为台风,日日暴雨,什么都做不了呀!
 楼主| 发表于 2011-6-25 15:37 | 显示全部楼层
回复 35# wulishui
    建议你别这样做,还有IC的焊盘我已帮你上了锡,各种的贴片元件也各上了一个焊盘的锡了,你再整块上阻焊已是更加困难的了。
你要练习的话可以在空铜板上练习的啊。
 楼主| 发表于 2011-6-25 15:39 | 显示全部楼层
回复 36# wulishui
    PCB板刚刚已通过邮局发EMS你了,单号是:EM091723964CS
发表于 2011-6-25 15:48 | 显示全部楼层
好的,多谢了!
发表于 2011-6-25 16:43 | 显示全部楼层
我用 塑封机上绿油也是这样,上得太薄,
还是用丝印的方式上绿油是王道。
GMT+8, 2025-8-24 01:41 , Processed in 0.039080 second(s), 26 queries , Gzip On.
