楼主: wyman
音频前置运放电路底噪问题
 楼主| 发表于 2019-3-15 16:26 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-3-11 09:56
这是一个线路放电器吧。
单电源电路里使用运放用于音频放大,基本上就是这个用法,电路里的参数根据你 ...
C6-C8的电容大少会对音质有影响吗?
有影响。 有些打击乐,及钢琴类的音乐有丰富的脉冲信号,C5 C8 会使得音乐信号缺少细节,把他们去掉即可。  详情 回复 发表于 2019-3-18 19:37
发表于 2019-3-16 14:38 来自手机 | 显示全部楼层
什么时候要?现在在外面工作电脑在家里,估计要下个周末才有空。
已经找到人帮忙了,但也谢谢你  详情 回复 发表于 2019-3-17 13:12
 楼主| 发表于 2019-3-17 13:12 | 显示全部楼层
已经找到人帮忙了,但也谢谢你
发表于 2019-3-18 19:37 | 显示全部楼层
wyman 发表于 2019-3-15 16:26
C6-C8的电容大少会对音质有影响吗?
有影响。
板子做出来了,但底噪很大,沙沙的声音,难道是电路有问题吗?要怎么调整呢?  详情 回复 发表于 2019-3-25 22:22
 楼主| 发表于 2019-3-25 22:22 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-3-18 19:37
有影响。
有些打击乐,及钢琴类的音乐有丰富的脉冲信号,C5  C8 会使得音乐信号缺少细节,把他们去掉 ...
两路输出的底噪一样大吗? 一样大的话。换5532 试试看。 你也可以把两路输入端,分别用10uF 电容对地短路,看看输出噪声有什么变化,判断一下是外围零件产生的噪声,还是买到假的5532 了。  详情 回复 发表于 2019-3-26 10:21
发表于 2019-3-26 10:21 | 显示全部楼层
两路输出的底噪一样大吗?
一样大的话。换5532 试试看。
我用的是陶封的872  详情 回复 发表于 2019-3-26 23:07
 楼主| 发表于 2019-3-26 23:07 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-3-26 10:21
两路输出的底噪一样大吗?
一样大的话。换5532 试试看。
我用的是陶封的872,两路输出的底噪一样大
是 AD827 吧? 你先判断一下噪声来自哪里,是电路本身产生的,还是外部干扰? 如果是电路本身的原因,就按上面说过的判断一下是哪个零件产生的。  详情 回复 发表于 2019-3-28 10:36
发表于 2019-3-28 10:36 | 显示全部楼层
是 AD827 吧?
外围元件应该没问题,我用的全是进口补品,奇怪 [attachimg]411394[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-3-28 11:42
 楼主| 发表于 2019-3-28 11:42 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-3-28 10:36
是 AD827 吧?
既然底噪很大,说明电路里有问题,你先检查一下问题出在哪吧[/backcolor]  详情 回复 发表于 2019-3-28 13:02
发表于 2019-3-28 13:02 | 显示全部楼层
按你说的办法,并过电容,换过运放还是一样。 原来的放大倍数是3倍,后来改为一半,稍微好了点,但底噪还是有点大。 请看看是否这个板子电路设计是否有问题?是否哪里需要改良修正的? [attachimg]411663[/attach  详情 回复 发表于 2019-3-31 21:09
GMT+8, 2026-4-21 20:55 , Processed in 0.048330 second(s), 31 queries , Gzip On.
