楼主: benxiong22
[其他综合] 我卖的电动车锂电池第一次遇到问题了,请求围观支援
 楼主| 发表于 2019-4-20 12:11 来自手机 | 显示全部楼层
吸铁石 发表于 2019-4-20 11:58
72V20AH的电池组开路电压范围是多少
20串的
发表于 2019-4-20 14:35 | 显示全部楼层
充放电都没有限流的吧?如果没有,那么这样容易出问题。
发表于 2019-4-20 14:37 | 显示全部楼层
可能两组并联使用就会出现这种问题
 楼主| 发表于 2019-4-20 14:44 来自手机 | 显示全部楼层
两个成年人,钳表加身的路测结果来了:
起步电流30.7A。
平路满把电流10~13A,速度42左右。
跑了15公里,电池外壳手摸冰凉,估计30度多点。
同时测了以前发的一个帖子的问题,刹车动能回收电流有多大?实测满把急刹,充电电流10A左右,峰值功率约800W。3秒左右减至0,按平均5A算,充3秒可充入的容量是4mAh。
这还是载2人急刹的情况,因此,实际回收效果可以忽略不计,存在的意义主要在于缩短刹车距离吧。
昨天用户说的烫手原因,不得而知。
发表于 2019-4-20 15:22 | 显示全部楼层
唯一可能就是蓄电池没有断开造成的。
发表于 2019-4-20 16:21 | 显示全部楼层
空开合上不是两个电池直接并联了吗,电池能直接并联吗?
发表于 2019-4-20 16:35 | 显示全部楼层
不合空开,铅蓄电池用不了,合上这空开,两个电池并联,电压不一样的话电池对电池充电了吧
看第四段倒数第二行字  详情 回复 发表于 2019-4-20 17:00
 楼主| 发表于 2019-4-20 17:00 来自手机 | 显示全部楼层
看第四段倒数第二行字
这是别人的描述,你没看到,实际使用时可能就是两个并联了,所以发热严重  详情 回复 发表于 2019-4-20 18:07
发表于 2019-4-20 18:07 | 显示全部楼层
benxiong22 发表于 2019-4-20 17:00
看第四段倒数第二行字
发表于 2019-4-20 20:23 | 显示全部楼层
用互锁空开,保证只有一路电池接入,避免电池并联
GMT+8, 2026-6-17 15:11 , Processed in 0.039349 second(s), 27 queries , Gzip On.
