查看: 1545|回复: 16
关于监控POE交换机的选用
发表于 2019-5-4 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
距离70-80米左右, 可能带2-3个摄像头, 是用100M的POE交换机还是1000M的呢? 谢谢!
已获得悬赏 20 一乐金币
最佳答案
一个1080P H.264码率一般4M左右,最高8M,H.265更低,据说比264节省一半,百M交换机起码可以8个头。有标准POE供电只要网线质量过得去,100米之内不是问题,千万别听楼上用什么4+2的POE线,标准 POE 802.3af/at 是48v ...
发表于 2019-5-4 13:02 | 显示全部楼层
摄像头基本全是100M的,千兆没用,并且千兆对网线要求更高,除非多口上联用一个千兆口
发表于 2019-5-4 15:55 | 显示全部楼层
摄像头用百兆,到录像或电脑用千兆.
发表于 2019-5-4 16:57 | 显示全部楼层
用100m的即可,只带两个摄像头没必要浪费
发表于 2019-5-4 18:05 | 显示全部楼层
千兆的POE交换机比百兆的贵很多,当然有米的话家里都布置全千兆网络就不用那么纠结了。
发表于 2019-5-4 19:17 | 显示全部楼层
一个720P的摄像头的基本流量也就200Kb/s左右,一百照的足够用了,我给朋友装的6路720p监控也就100M交换机没见什么卡顿现象.不过你的距离不近,最好选优质名牌网线为好,要是供电不方便还可以用8芯网线做POE供电,也可以选4+2专用的POE供电线
发表于 2019-5-4 22:06 | 显示全部楼层
一个1080P H.264码率一般4M左右,最高8M,H.265更低,据说比264节省一半,百M交换机起码可以8个头。有标准POE供电只要网线质量过得去,100米之内不是问题,千万别听楼上用什么4+2的POE线,标准 POE 802.3af/at 是48v供电,支持12、36和45、78供电,对于摄像头几W的功率,电流很小,只要不是铁丝网线就行
发表于 2019-5-4 23:29 | 显示全部楼层
100m够了。
发表于 2019-5-5 08:23 | 显示全部楼层
100M 的 POE 设备要便宜很多.
对布线要求也不高~~~
反正你这几个 监控也跑不满  100M..
 楼主| 发表于 2019-5-6 08:14 | 显示全部楼层
各位朋友都是建议用100M的, 非常感谢, 7楼更详细清晰, 谢谢!
GMT+8, 2026-4-21 20:55 , Processed in 0.037966 second(s), 33 queries , Gzip On.
