楼主: chjhuai
0-30V、0-10A HRD12008打造“穷牌”电源,内怀龙凤胎白菜!有图(有码).
发表于 2011-7-6 10:17 | 显示全部楼层
我是来开眼界的~~~
发表于 2011-7-15 16:30 | 显示全部楼层
做工很厉害啊!
发表于 2011-7-16 07:42 | 显示全部楼层
来学习来了。什么是t26表头
 楼主| 发表于 2011-7-16 11:52 | 显示全部楼层
电压、电流、功率、电阻表
发表于 2011-8-18 20:56 | 显示全部楼层
电源用的泰格斯10-30V可调电源两个,一个设置到30V做HRD12008的输入电源,一个24V供两个白菜白光控制器(白 ...
chjhuai 发表于 2011-6-29 21:54 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
为何叫穷牌?莫非是穷老师的HRD12008电路?有这板卖?
发表于 2011-8-18 21:35 | 显示全部楼层
回复 1# chjhuai 主要部件在哪家买的?
 楼主| 发表于 2011-8-19 23:50 | 显示全部楼层
hntc123 发表于 2011-8-18 20:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   就是参照穷老师的HRD12008电路用洞洞板焊的,电源是在天津飞达买的,数字表是在8848那里买的
发表于 2011-8-20 13:28 | 显示全部楼层
chjhuai 发表于 2011-8-19 23:50 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
穷老师的HRD12008电路用LMV358不好买。另外,他那个帖上了几个电路图,你是用那帖子上的第一个图即:“最终电路图”图吗?
 楼主| 发表于 2011-8-20 20:35 | 显示全部楼层
穷老师的HRD12008电路用LMV358不好买。另外,他那个帖上了几个电路图,你是用那帖子上的第一个图即:“最终 ...
hntc123 发表于 2011-8-20 13:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
就是这个电路,那帖子上的第一个图,没有用LMV358,就是一般的LM358,没有用78L05下面那个 D2,不知道那个D2是起什么作用的?点击链接进入:   https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=1964&extra=page%3D6
你说的最终版是不是手电论坛上那个?那个图我也试焊过!对于自激没有什么实质上的差别!而且那个图因为LM358的 1 脚加了一个1K的电阻到地,就没有足够的电压接恒压恒流指示灯了。
 楼主| 发表于 2011-8-20 21:11 | 显示全部楼层
D1也没有用肖特基就是用的贴片1N4148。
GMT+8, 2026-6-15 22:17 , Processed in 0.038453 second(s), 26 queries , Gzip On.
