楼主: 07@20
仿制桃源客的点阵时钟(误差很大)已经解决
发表于 2020-2-16 10:27 | 显示全部楼层
ds3231模块需要给3.3V,5V时间会跑偏,为什么,我也不知道,可能是山寨芯片的原因,还有ntc一定要放到屏幕范围外面
电压降低了还是有偏差厉害  详情 回复 发表于 2020-2-16 11:40
你说的好像有道理,我查下手册看看  详情 回复 发表于 2020-2-16 10:40
 楼主| 发表于 2020-2-16 10:40 | 显示全部楼层
sblinux 发表于 2020-2-16 10:00
误差大先换3231, 这个直接决定误差。但般不会很大,一年也差不了多少,我的几个3231每年的误差基本不超过3 ...
你是直接5V还是3.3V?难道是电压太高?
ploestar 发表于 2020-2-16 10:27
ds3231模块需要给3.3V,5V时间会跑偏,为什么,我也不知道,可能是山寨芯片的原因,还有ntc一定要放到屏幕 ...
你说的好像有道理,之前我用别的5V电源,走着走着秒不动了,我查下手册看看,我看了下手册有说最高6V ,有说3.3V 现在我把电压已经降低再试试看。谢谢!我看了卖家给的参数最高5.5V
 楼主| 发表于 2020-2-16 11:40 | 显示全部楼层
电压降低了还是有偏差厉害
 楼主| 发表于 2020-2-16 11:41 | 显示全部楼层
也有可能吧!每个厂家设计肯定不一样,你发个地址,我倒那家去买
发表于 2020-2-16 16:40 | 显示全部楼层
DS3231用3.3V供电误差小
应该3.3-5.5不会差别那么大吧  详情 回复 发表于 2020-2-16 17:41
发表于 2020-2-16 17:11 | 显示全部楼层
先换3231吧,我也试过,个别芯片可能有假。
好的!我重新再买一批看看  详情 回复 发表于 2020-2-16 17:40
 楼主| 发表于 2020-2-16 17:40 | 显示全部楼层
好的!我重新再买一批看看
 楼主| 发表于 2020-2-16 17:41 | 显示全部楼层
wl020807 发表于 2020-2-16 16:40
DS3231用3.3V供电误差小
应该3.3-5.5不会差别那么大吧
有的用3.3确实能减小误差,亲自试过,结果很明显。有的芯片又没影响  详情 回复 发表于 2020-2-16 23:35
发表于 2020-2-16 23:29 来自手机 | 显示全部楼层
最早买的4块多的还行,后面买的模块3块多,一般般,年误差有几分钟,十几分钟,归根结底只能说山货太渣,还有好几个模块没拆封。去年买了几片sop8的3231还没用,不知道咋样。现在上的esp8266转gps格式对时,还用8266直驱点阵过。网络对时就是爽啊
GMT+8, 2025-8-6 09:09 , Processed in 0.045520 second(s), 36 queries , Gzip On.
