查看: 10332|回复: 50
第六团:学习型电视/机顶盒/DVD/其他4合1遥控器
发表于 2011-7-9 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上午去郸城县,答应这位2217590朋友要求,想我帮忙买个学习型遥控器。# U# I6 J; @5 y2 ?$ m0 c+ b2 G
谁知道跑遍了县城,晕头转向的,天热啊,还有走路脚都起泡了,毛都没有买到。1 d  s. h5 M* J$ I8 h  a  n
杯具的是,本人路迷,跑城外面去了,路上没车,也不见行人,GPS导航仪没拿,用手机谷哥地图、百度地图,TMD,地图上显示离车站很近了,一直走一直走,就是不到车站。5 l  I8 d" ^! p1 y; O, V
最后又是原路返回,才找到,回到家,看看导航仪才知道,原来与车站路走的是平行路,狂晕!
3 @  s: P, A( X& n/ r0 A早上去的,下午才回来,所以决定在淘宝买,废话不多说了。进入正题:
* Z. [5 B6 \! Y; E
: ^& ?9 ^1 k2 w  j. H群达 QD-L002C 超强4合1 机顶盒多设备学习型遥控器. j1 x$ J2 B( g' Q3 T, N
遥控器一个14元,普邮邮费6元,中通快递11元。( C3 k) C1 u5 R9 q1 J8 j& ]
也就是说3 E, d6 D* X+ _% ^4 {; }
【1】要1个遥控器:' N1 D& B. _- T. ?" k
普邮价20元、中通快递价25元。  @! l* t  G& b- e/ Z/ y
【2】要2个
+ N5 P& \3 \' A) g5 I. I普邮价34元、中通快递价39元。: z4 l; W% r+ \- Q. B( Y- J
【3】要n个  D$ g/ U6 X$ `- l. f- S6 i
普邮价n*14+63 N8 u9 R/ M! F$ |9 i1 H* g
中通快递1公斤内n*14+113 M2 Q1 s$ m( f9 ^
如果是浙江杭州市的朋友,建议不要参与啦,净折腾,干脆上门买算了!
9 N) Q9 p* I/ M# a7 L如果买他们网店的其他元件,可以跟我说明,把链接给我,也就是我帮大家代购,这玩意不赚钱的,大家心知肚明!
* O# V4 A/ m3 d( {7 e  V  S2 o我不怕麻烦,帮大家也等于帮我自己!
) P/ b' x; i, o/ |% r6 i" N, Y
  V& V% A+ z. H8 _1 F7 ?/ g
4合1多设备学习遥控器=机顶盒 电视 DVD 其他(机顶盒最佳伴侣)9 R' \1 J8 h8 n
商品名称: QD-L002C; B2 H) t5 T1 V% j
商品颜色: 白色$ R! B  t8 k& r. F
商品材料: ABS
6 `6 l0 G0 u! t0 U$ n; M商品尺寸: 长180*宽49*厚19MM
3 k2 T4 }/ C  a) H1 B. g$ {商品重量: 0.2KG: J+ {0 p9 f0 g: J4 m- J
商品包装: 彩盒精装
  t, j/ E# V. C- a/ _6 x. f商品产地: 苏州群达电子有限公司
8 g2 E* B2 o# X7 U6 w   商品说明:4 v7 e% f' d# h" [" ^6 n3 v
     1.采用最新智能芯片,领先循环学习科技,具有先进的未知格式识别技术自动识别各种红外遥控器的指令,有着超强解码复制功能,学习可靠+ S* S! h7 N4 r7 \* I
    2.独有断电记忆功能,存储遥控指令永不丢失,更换电池无需重新设置
* v& q  N" K2 d4 \  ?- F    3.采用4页面设计,160个按键,可同时学习4种不同类型的遥控器,除空调外 ( 电视/CD/LD/VCD/DVD/卫星机/数字机顶盒/音响/录像机/电扇/电灯,99%都可以,请看明白了,不是100%,所以有风险).  \2 Z5 \; U$ k/ g: u& D% {4 w; O7 W
                      同一页面可以学习2种不同的遥控器,
) Z* n8 `, {: Y) f$ ~# O* U                      例如:在机顶盒页面可以同时学习电视的和机顶盒的不同功能按键" S6 v. Q. \6 u: e( `; U
   4.带页面设定键灯显示,方便操作
$ ]& ?, s! m9 Z% s+ b) A   5.遥控距离大于8米,采用2粒7号电池,使用寿命超长
7 ^6 ~" n4 m; f. W
6 z% U+ l0 A; c& ?$ u" y+ S% d就是这家的:
, `8 L' m; f8 t8 C, u- s- Xhttp://item.taobao.com/item.htm?id=3217746265
; o$ ^$ _. P9 o) [8 H请注意:你直接拍的话,跟本人没有半毛钱关系,属于你个人行为,因为淘宝店是人家的,不是我的。所以也不要联系我改价格!% k% f0 z: T# W
淘宝卖这类遥控器价格14~25元都有http://search.taobao.com/search?q=%C8%BA%B4%EF 002&searcy_type=item&s_from=newHeader&source=item&ssid=s5-e&search=y$ P( H- y2 F2 C/ H; V% X! M" T
5 R8 X5 S# `3 M3 M% s
报名格式:
- Q. v0 J+ o7 a6 ?遥控器要   ?个" }( c( c' J* H8 J9 n
其他元件  有
, c7 w& F' B. ^下面贴链接。无 就留空。  }% M+ [- C& {# g9 V2 T: J4 I
请把款项东西+邮费支付到我的支付宝即可,下面的麻烦事〔统计、分配、发货、跑路等〕都交给我自己解决!
. i1 N. l2 w: V; G& l3 r记住,俺不强迫你非要参与,愿者来……
发表于 2011-7-9 21:27 | 显示全部楼层
团购为啥不便宜呢?不便宜那还折腾啥?
发表于 2011-7-10 01:28 | 显示全部楼层
好像作用不是很大吧  这种是学习型的又不是万能的 如果我遥控是好的要他干嘛啊   我遥控是坏的那就没必要要他了 我拿他回来也学习不了啊   我不是踩你哦  我只是说我个人的看法
 楼主| 发表于 2011-7-10 08:10 | 显示全部楼层
团购为啥不便宜呢?不便宜那还折腾啥?. l" T1 k8 F( T" r" H" o/ D
zhyzsn 发表于 2011-7-9 21:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
$ n' V2 a+ G4 m0 U6 [6 o" m+ Y% c
/ w" T  N& ~5 c! ~1 D2 P/ p+ x  R6 \. G9 r
    怎么没有便宜呢?
: c0 P, X6 g& x: j% Q你自己去淘宝买:人家14货款+12元邮费≈26元了,而我这只要20~25元。你可以算算我能赚到钱吗?纯属帮忙,要是以为我是骗子,请不要参与。) ~3 c/ L  b( g+ g2 S: O' L
有些人,我赚他的钱,他也会感谢我的;7 u) c' I- s4 z$ @
有些人,我倒贴钱,他也会认为我是骗子。
 楼主| 发表于 2011-7-10 11:08 | 显示全部楼层
用户的使用经验供大家参考% ?! |  M/ H+ m$ w2 Q
gurjhj2 z  R8 o+ v6 q# F. q/ `
(2010-03-23 00:20:45):* Y# O- P9 U7 F* x' G: M" `" S
这个QD-L002C不能直接学习某些摇控器,但是可以通过摇控器中转来达到学习。比如通过一个带有学习功能的摇控器(比如IPTV的),虽然可设定的键比较少,但是只要能学习其它摇控器就可以,学会后再用QD-L002C去学中转摇控器已经学会了的这几个键,重复学习其它的键就可以把原先不能学的键全部中转到QD-L002C上去了。请卖家验证下,若确实如此,可以转告其它买家。
- c- r2 V% z  c5 Lwh007_7 J: `3 t7 M( J$ r7 P; w5 F
(7:57:56):" `! w9 p8 {1 E
遥控码是有误差的。一个学习型遥控是正误差。另一个遥控是负的误差。如果相互抵消后的结果刚好符合遥控识别电路的阈值,可以实现遥控。
 楼主| 发表于 2011-7-10 13:34 | 显示全部楼层
http://www.qunda.com/showpro.asp?prid=740, z+ a$ B/ E& {1 E- l
http://www.qunda.com/upfiles/image/2009-1-10//QD-L002C-CN.jpg
发表于 2011-7-11 11:38 | 显示全部楼层
报名!要一个,普邮.
 楼主| 发表于 2011-7-11 21:24 | 显示全部楼层
现在有3个人要了。继续!
 楼主| 发表于 2011-7-14 16:48 | 显示全部楼层
重要提醒:
5 o  r# o  u5 }0 v# U本款遥控器是学习型遥控器,使用的时候要对着原来的遥控器学习,所以如果您原来的遥控器不能正常使用了(丢失了或者损坏了),就无法学习、不能使用。购买之前务必了解。
5 H' l. v8 O* |& C5 Z通用率99.9%,能兼容大多数DVD、电视机、卫星机顶盒、数字机顶盒等等。! w* r1 t2 W( O( J; `- A7 {6 r
到现在为止,收集到有买家反应不兼容遥控器: DM500卫星机顶盒 、 北京歌华有线的华为C2510 、 philips bdp3100蓝光机 特在此提醒朋友们。。。
- ]! v* J7 s6 J, W温馨小提示:. D: h9 J, _8 m+ d* Z5 M" }1 I
1,如果您学习的过程中,发现有的按键学习失败,请按下面步骤试试看: 学习完一个按键后,按“电视机”(学机顶盒时候就按机顶盒按键),灯灭,保存成功;
5 S# ?( i; r9 Q: Y, y2,断电不会丢失记忆(说白了就是更换电池^_^),当您断电后发现不能遥控的话, 按一下切换按键,也就是你要遥控电视机的话,按一下遥控器上的“电视机”按键,再遥控电视机(要遥控机顶盒的话就按下“其他”按键再对着机顶盒遥控), 您学习成功的代码,除非以后又学习了其他遥控器,否则信息不会丢失。如买家使用过程中遇到其他问题,请和我们联系,我们会为您做更详细解答,祝您购物愉快!
% |! G3 j: S. O产品实拍图片
! X- T4 G) c- r6 f% mhttp://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/498481392/T2mONwXg4MXXXXXXXX_!!498481392.jpg
+ Z& @0 r$ k$ B' z以下是遥控器的使用说明
% n- @( O1 u# ~  Z& f& D3 v介于有的童鞋卡不懂说明书或者没看说明书的习惯,可以看下面的操作步骤:
& _: z+ V3 e! S' p9 w两个遥控器对准了,然后按住学习型遥控器按键上的“机顶盒”按键不要放,直到红灯长亮,然后按以下学习型遥控器上的按键,比如“音量加”,红灯闪烁说明是可以学习的,此时按住被学习型遥控器上的“音量加”不要放,直到学习型遥控器上的灯闪三下停止,此时再按一下“机顶盒”按键,红灯灭。学习好一个键,再重复上面的步骤,将常用的按键都学习一下就行。2 Z- l) g# B1 I. F! U5 L6 C
再罗嗦一下,学习好了以后,要控制电视机的话,按一下上面的“电视机”按键,切换到电视机模式,此时操作才能对电视机有用;同样,要遥控机顶盒的话需要切换到机顶盒状态。& e- e7 j5 W8 x/ W! i( R3 C' `
发表于 2011-7-15 15:03 | 显示全部楼层
哈哈,这么好啊,来一个啊。
GMT+8, 2026-6-16 01:59 , Processed in 0.029074 second(s), 18 queries , Gzip On.
