楼主: wjk478
关于路由器刷机寻求帮助!!!!
 楼主| 发表于 2011-7-24 19:31 | 显示全部楼层
本机IP 192.168.1.1 ?这不是和路由器IP冲突了么?
你接到哪个口上了?是WAN口还是LAN口?
huayuliang 发表于 2011-7-24 19:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    本机的IP设的是192.168.1.8网关设的是192.168.1.1接的LAN口
现在就是PING不通路由(在同一网段内)
 楼主| 发表于 2011-7-24 19:55 | 显示全部楼层
刚把TFTPD32开着然后在ARMboot>tftp 192.168.1.8 v1.0.4命令后
看到TFTPD32有反应当向路由器192.168.1.1写文件写不进去后包错
总之就是路由器ping不通
上图
发表于 2011-7-24 20:16 | 显示全部楼层
TFTPD32 的 log viewer显示什么?
v1.0.4 是你要升级用的文件名么?修改了?
 楼主| 发表于 2011-7-24 21:21 | 显示全部楼层
huayuliang 发表于 2011-7-24 20:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个文件不知道适不适合我这个路由,文件时腾达543R路由的固件没修改。
发表于 2011-7-24 23:25 | 显示全部楼层
回复 9# wjk478
    tftp是ping不通的
回复 14# wjk478
    能不能用 试一试不就知道了 不能用就改名
 楼主| 发表于 2011-7-25 06:24 | 显示全部楼层
回复  wjk478
    tftp是ping不通的
jackaljin 发表于 2011-7-24 23:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    printenv命令是查看环境变量的命令,我用help printenv命令后知道它的使用方法就是printenv+name(缺省命令的话就是查看全部的环境变量)
它又怎么查看出分区?
tftp是ping不通的,你这句话是什么意思?
我的意思是路由和电脑是在同一网段的话,应该是可以ping通路由的啊,不通的话怎么能使用tftp上传文件啊?
我上图中TFTPD32的日志中显示的信息是不是没有成功上传文件v1.0.4?
发表于 2011-7-25 14:06 | 显示全部楼层
回复 17# wjk478
    ttl的启动信息里能查看分区
按照printenv的配置条件配置好tftp就可以了 tftp下不支持ping命令 也就是ping不通 可以传文件
你配置的没有问题 路由器是1.1 本机是1.8 在TFTPD32中选择tftp client 设好主机ip也就是1.1和文件名的绝对路径 put 一下 你试一试
 楼主| 发表于 2011-7-25 14:46 | 显示全部楼层
回复  wjk478
    ttl的启动信息里能查看分区
按照printenv的配置条件配置好tftp就可以了 tftp下不支 ...
jackaljin 发表于 2011-7-25 14:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    是不是在TTL启动时什么按键也不按也就是不进路由器系统(ARMBOOT>)
SecureCRT所显示的内容就是路由器分区?
在TFTPD32中的tftp client设好IP,文件路径后点PUT(下载)后出现back#1(好像是这个英文)后一直这样不动
进度条也没显示(PUT、GET按钮为灰色不可动)
现在在单位不好实际操作,等回去再试下TFTPD32
发表于 2011-7-25 15:53 | 显示全部楼层
回复 19# wjk478
在这步之前要现在armboot下启动tftp
GMT+8, 2025-8-15 18:47 , Processed in 0.036166 second(s), 28 queries , Gzip On.
