楼主: wjk478
关于路由器刷机寻求帮助!!!!
 楼主| 发表于 2011-7-25 18:30 | 显示全部楼层
回复  wjk478
    是不是在TTL启动时什么按键也不按也就是不进路由器系统(ARMBOOT>)
SecureCRT所显 ...
jackaljin 发表于 2011-7-25 15:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    分区显示如下图:如图显示应该是没有分区表什么的,如果是这样应该怎么搞?
TFTPD32点PUT后运行ARMBOOT>TFTP或运行ARMBOOT>TFTP后点TFTPD32的PUT后都是如下图显示:
发表于 2011-7-25 19:55 | 显示全部楼层
回复 21# wjk478
    怎么才这么点信息?波特率不对吗?
发表于 2011-7-25 20:01 | 显示全部楼层
从头来吧
1、敲入printenv,可以看到网络的设置
特地拆了个路由,简单讲解一下:
ARMboot->printenv
bootdelay=3
baudrate=38400
ethaddr=08:00:3e:26:0a:5b
ipaddr=192.168.0.2
serverip=192.168.0.99
netmask=255.255.255.000
bootfile=bootrom.bin
sdramImgAddr=0x00100000
flashAddr=0xFFF80000
bootSource=flash
2、然后设置网卡地址为192.168.0.99。运行tftpd32软件。设置需要下载的文件的路径和网卡接口。
键入tftp命令将xxx.bin文件下载到内存0x8000处(如果出现无法下载,请检查网络连接,ip地址,tftpd的设置)
ARMboot->tftp 8000 xxx.bin
Please wait,this takes a while ...
TFTP from server192.168.0.99; our IP address is 192.168.0.2
Filename'xxx.bin'.
Load address:0x8000
Loading: #######
Bytestransferred = 33964 (84achex)
 楼主| 发表于 2011-7-25 23:43 | 显示全部楼层
回复  wjk478
    怎么才这么点信息?波特率不对吗?
jackaljin 发表于 2011-7-25 19:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
bootdelay=3                                  (系统启动等待时间=3秒)
baudrate=38400                           (波特率=38400)
ethaddr=08:00:3e:26:0a:5b           (MAC地址)
ipaddr=192.168.0.2                       (路由器端地址IP,应该就是路由器的网关)
serverip=192.168.0.99                    (IP地址)
netmask=255.255.255.000             (子网掩码)
bootfile=bootrom.bin                      (系统文件)
sdramImgAddr=0x00100000           (系统文件内存地址)
flashAddr=0xFFF80000                   (系统文件启动地址)
bootSource=flash                           (系统文件存放位置)
以上信息是你的只作解释
你的sdramImgAddr=0x00100000、flashAddr=0xFFF80000 和我的不一样,还有为什么要把刷机文件下载到8000的地址上?
我还是无法下载,网线也没问题,叉上LAN口相应的灯也亮,电脑上也显示已连接。电脑上IP设置也没问题。
怎么就是无法下载,波特率也对,要不显示的全是乱码
TFTPD32设置如图其他TFTPD32的设置是默认设置没修改
发表于 2011-7-25 23:59 | 显示全部楼层
汗。。。你应该用 tftp server,而不是 client,你的路由器才是 client...
 楼主| 发表于 2011-7-26 00:08 | 显示全部楼层
huayuliang 发表于 2011-7-25 23:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    tftp server选项卡里没有设置如图所示
发表于 2011-7-26 00:11 | 显示全部楼层
这个选项卡只显示当前连接的活动。
你点 settings,里面的 tftp server。
 楼主| 发表于 2011-7-26 00:14 | 显示全部楼层
这个选项卡只显示当前连接的活动。
huayuliang 发表于 2011-7-26 00:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    是不是这样,其他什么都不钩选
发表于 2011-7-26 00:15 | 显示全部楼层
是,然后得设置 tfpt 选项卡的。
 楼主| 发表于 2011-7-26 00:18 | 显示全部楼层
是,然后得设置 tfpt 选项卡的。
huayuliang 发表于 2011-7-26 00:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个的TFTP选项卡?
GMT+8, 2025-8-15 18:47 , Processed in 0.034463 second(s), 29 queries , Gzip On.
