楼主: 80x86
这两个杯具的东西还有救吗?
发表于 2011-8-2 17:17 | 显示全部楼层
真空和高真空可不一样哦,高真空或超高真空情况下,胶里边有一点会挥发的东西就有可能造成真空度 ...
199003326 发表于 2011-8-2 16:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我的专业是低温(液氦甚至mK级的那种低温),真空相关的东西应该算接触过不少,
如果只从真空的角度来讲,甚至是超高真空也是可行的,虽然具体细节不是很明白,
你仔细看看VFD屏的玻璃面板侧面,是几层玻璃,估计就是用环氧粘接的。。。也有可能是焊接,我不确定
发表于 2011-8-2 17:29 | 显示全部楼层
回到问题的本源:为什么要真空?我的理解是为保护灯丝、延长灯丝寿命吧,空气中的主要成份有三类:氧气、氮气和惰性气体,氮气和惰性气体不会危害灯丝的寿命(白炽灯里也有充氮气的),那么只要将氧气除掉、让灯丝不受氧化就行,至于真空度是否是必须的?
发表于 2011-8-2 17:37 | 显示全部楼层
回到问题的本源:为什么要真空?我的理解是为保护灯丝、延长灯丝寿命吧,空气中的主要成份有三类:氧气、氮 ...
fat 发表于 2011-8-2 17:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我觉得可以充少量的惰性气体保护,但是,如果充惰性气体,事先也要抽真空或者完全置换,这样的话直接抽真空更方便。
如果充气的话,
1,气体也有可能影响发光,或者其他化学反应之类的,具体情况不清楚。
2,气压也要考虑,加热后气压增大,充气多了会爆的。
发表于 2011-8-2 17:43 | 显示全部楼层
我觉得可以充少量的惰性气体保护,但是,如果充惰性气体,事先也要抽真空或者完全置换,这样的话直接 ...
dradeng 发表于 2011-8-2 17:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
空气中氧气体积比约占20%,如果能把氧气都吸收掉了,就已经腾出了20%的空间了,应该压力不是问题吧
发表于 2011-8-2 19:31 | 显示全部楼层
我严重表示楼主要是可以看一下VFD得全貌的话有可能会有好的屏幕替换!!!!!
发表于 2011-8-2 20:41 | 显示全部楼层
这种没用了,更换的话难度很大,以前在拆机垃圾场看到好多
发表于 2011-8-2 20:53 | 显示全部楼层
    真空度低的话电子不能激发,发光效率会很低,测量真空度的电离真空规就是用这个原理工作的。
发表于 2011-8-2 21:52 | 显示全部楼层
199003326 发表于 2011-8-2 20:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
提高阳极电压行不行?
发表于 2011-8-2 22:05 | 显示全部楼层
提高阳极电压行不行?
fat 发表于 2011-8-2 21:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
老大,那可不是灯泡,真空度不够的话提高电压也不好使的。
发表于 2011-8-2 22:43 | 显示全部楼层
转一段老外自制真空三极管的视频吧,看看楼主有没有办法仿照来重新抽真空和密封
http://player.boqu123.com/player.swf?vid=XMTY4NTI1MTMy&type=youku
GMT+8, 2025-8-14 04:17 , Processed in 0.038197 second(s), 27 queries , Gzip On.
