查看: 3351|回复: 21
合金发热丝驱动疑问,输入电压范围12-14V,车用方向盘加热
发表于 2021-12-21 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
长度
理论电阻
实际电阻
电压
理论功率
实际功率
理论电流
实际电流
发热丝表面温度
发热丝包皮套后温度
温度开关
备注
1
0.6
14
326.67
23.33
电流太高,不推荐
2
1.2
14
163.33
11.67
电流太高,不推荐
3
1.8
14
108.89
7.78
电流太高,不推荐
4
2.4
14
81.67
5.83
电流太高,不推荐
5
3
14
65.33
4.67
电流太高,不推荐
6
3.6
14
54.44
3.89
7
4.2
14
46.67
3.33
7.6
4.56
7.77
14
42.98
25.00
3.07
1.8
电流限制2A烫手
理论需要绕75圈
8
4.8
14
40.83
2.92
8.55
5.13
14
38.21
26.00
2.73
1.93
电流限制2.5A
9
5.4
14
36.30
2.59
9.5
5.7
9.27
14
34.39
21.10
2.46
1.51
10.45
6.27
9.58(接触电阻?)
14
31.26
19.80
2.23
1.46
温手
测试
上表是几次测试记录。
现状:
NE555部分的M两脚接接口和MBR1645在电路接电热丝时是短接的,R11刚画图上,测试时未接。
POT是电位
因为条件限制,发热丝的一端是直接搭铁也就是接蓄电池(汽车发电机)负极了,另一端接到irf540的S极。
问题是14V输入,调节电位器后在发热丝两端最多得到10V的电压,MOSFET有点烫,且调节电位器下调电压时,悬空的发热丝还能发出嗡嗡声。
目标:
单按键轻触按钮打开或关闭电源(接通汽车正极,从保险丝取电),大致完成
用50K电位器控制NE555 达成控制电压的目的。
求解怎么方便的控制电热丝的电压或电流,达到控制发热丝温度的目的。因为方向盘内剩余游丝不足,唯一能做的也只是加个KSD9700温控开关,
没法再安装温度反馈电路。
已获得悬赏 1 人民币
最佳答案
可以这样改一下: 为了保证PMOS 场管关闭后可靠截止,NE555 的输出端不要直接驱动场管,要用三极管变换一下。
发表于 2021-12-22 09:09 | 显示全部楼层
电路就是错误的,NMOS要用D极做驱动
 楼主| 发表于 2021-12-22 09:49 | 显示全部楼层
benli 发表于 2021-12-22 09:09
电路就是错误的,NMOS要用D极做驱动
那我稍微改一下电路把IRF540N换成IRF9540N是不是就行了。
可以这样改。 只是使用两只IRF9540 串联有点浪费,完全可以用一只PMOS 场管控制电热丝,另一只场管换成普通小功率PNP 三极管,只控制NE555 就可以了。  详情 回复 发表于 2021-12-22 13:59
发表于 2021-12-22 13:59 | 显示全部楼层
可以这样改。
发表于 2021-12-22 14:15 | 显示全部楼层
可以这样改一下:
R2,R4用1.8K代替行不行。现在是各用两只1K的串接的,哈哈  详情 回复 发表于 2021-12-27 16:16
 楼主| 发表于 2021-12-23 10:14 | 显示全部楼层
下午去打板了,感谢
发表于 2021-12-23 10:55 | 显示全部楼层
既然MOS发热,为什么不用30V低压MOS呢,内阻低得多。
我觉得用555做个触摸或感应开关驱动低压MOS就可以了啊,摸上去就发热,恒流恒压另想办法
发表于 2021-12-24 15:34 | 显示全部楼层
设计的不错,收藏了
发表于 2021-12-25 23:11 | 显示全部楼层
说句题外的:
方向盘这样改,风险很大
哪怕是在东北零下二十几度的天气,都没见哪个熟人需要用到方向盘加热
就是,这样改装存在安全隐患,万一恒流控制电路失控,后果可想而知,实际上许多车辆“事件“都是私自改装造成的,我的车原车任何东西都没有动,更没有任何私自改装,比如亮瞎眼的氙气大灯(我最讨厌这种灯)。  详情 回复 发表于 2021-12-26 16:39
回复 1 0
发表于 2021-12-26 16:39 | 显示全部楼层
amo73 发表于 2021-12-25 23:11
说句题外的:
方向盘这样改,风险很大
哪怕是在东北零下二十几度的天气,都没见哪个熟人需要用到方向盘加热 ...
GMT+8, 2026-1-11 17:23 , Processed in 0.039982 second(s), 36 queries , Gzip On.
