楼主: zhqsoft
[电源DIY] 升级M328电子负载G01
 楼主| 发表于 2022-4-7 23:20 | 显示全部楼层
sln.1550 发表于 2022-4-7 23:10
假的完全不能用么?还是体质不好?
小功率还行。大功率容易挂。
fushandz 发表于 2022-4-7 22:42
两层pcb板都焊好了粗试了下可以,还没细调,交流内阻也可以
你这。。。要不继续改??
不打板了就按这V1.3R的,PCB文件已经改了CH340复位电路  详情 回复 发表于 2022-4-7 23:44
大部分爱好者都不是专业的,要画的像狗狗这么好可不容易, 至少已经改成0603了,大部分朋友可以手工焊了, 不过感觉焊工还需要提升~ 很多贴片两端都是圆形的焊锡,如果焊锡丝或烙铁不好,可以多加点焊膏,焊点会比  详情 回复 发表于 2022-4-7 23:33
发表于 2022-4-7 23:33 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2022-4-7 23:20
你这。。。要不继续改??
不过感觉焊工还需要提升~
很多贴片两端都是圆形的焊锡,如果焊锡丝或烙铁不好,可以多加点焊膏,焊点会比较漂亮,也不容易虚焊,
DIY过程中虚焊问题很让人头疼的,焊接质量不过关即使现在能运行了,也说不好能正常运行多长时间
这不是标准0603焊盘小,有的电容是贴0805的,不倒虚焊的,风枪吹了一遍调正元件  详情 回复 发表于 2022-4-7 23:49
版本更新:v1.6-20220407:1.更新ch340供电方式,支持QC及PD诱骗的同时,不影响USB数据。 2.修改串口烧录原理细节。支持通过USB串口烧录更新固件。 3.其他细节  详情 回复 发表于 2022-4-7 23:39
 楼主| 发表于 2022-4-7 23:39 | 显示全部楼层
至少已经改成0603了,大部分朋友可以手工焊了 ...
版本更新:
                           3.其他细节优化。、
或许可以再修改下0603版本。加了几个元件。
电压诱骗电路我都去掉了,芯片不好买到,也不想改CH224  详情 回复 发表于 2022-4-7 23:53
发表于 2022-4-7 23:44 | 显示全部楼层
你这。。。要不继续改??
发表于 2022-4-7 23:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-7 23:53 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2022-4-7 23:39
版本更新:v1.6-20220407:1.更新ch340供电方式,支持QC及PD诱骗的同时,不影响USB数据。                ...
不过好像诱骗基本用不上。除非要放兜里带来带去的或许有用。  详情 回复 发表于 2022-4-7 23:55
 楼主| 发表于 2022-4-7 23:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-10 00:04 | 显示全部楼层
你超过5A有没试过,我超5A提示过流
你是不是设置里设置了过低了。 元件配的是5A的比例。超过了顶多就是电流上不去。。提示过流基本就是设置问题。  详情 回复 发表于 2022-4-10 07:43
 楼主| 发表于 2022-4-10 07:43 | 显示全部楼层
fushandz 发表于 2022-4-10 00:04
你超过5A有没试过,我超5A提示过流
你是不是设置里设置了过低了。
按你图纸R3 220K 电流取样电阻10毫欧,设置里最大设置15A OCI百分比是默认  详情 回复 发表于 2022-4-10 13:04
我在另一帖答复了,是因为ADC量程溢出了,因为ADC量程为5A,但PWM量程为25A,严重不匹配  详情 回复 发表于 2022-4-10 07:53
回复 1 0
GMT+8, 2026-7-13 07:13 , Processed in 0.049464 second(s), 36 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
