楼主: ha2ying
M128数控电源
发表于 2022-11-15 16:40 | 显示全部楼层
wsq0387 发表于 2022-11-14 23:58
没有连接,第一次画板没经验采用的自动布线
我怀疑你的纹波性能可能不好,反正你有示波器,可以测试一下输出纹波,测试带载1A以上
发表于 2022-11-15 17:11 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-11-15 16:38
支持串口下载,自己找一个bootloader刷入即可,记得修改熔丝位为bootloader启动。
最简单的就是刷入Ardu ...
QQ截图20221115170748.jpg 刷入你在M328负载帖子的这个bootloader可以吧。熔丝还是M128电源的3F   D7  FF吗 ?
当然不行,那个是给m328用的,找一个m128的就可以,如果找不到,装一个Arduino IDE也可以,它附带了各种MCU的bootloader  详情 回复 发表于 2022-11-15 19:19
发表于 2022-11-15 19:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 18:43 | 显示全部楼层
终于可以用了。就是还没完善旋钮和按键。
还用3D打印的面板,不错,你的3D打印机幅面挺大的,只是贴热床的表面打印质量一般~ 不过好在会有贴纸盖住  详情 回复 发表于 2022-11-18 20:49
发表于 2022-11-18 20:49 | 显示全部楼层
smartphone 发表于 2022-11-18 18:43
终于可以用了。就是还没完善旋钮和按键。
不过好在会有贴纸盖住
打印表面很难看的。,反过来打印的表面光滑,但是支撑太宽了有点翘,所以还是用的这面。  详情 回复 发表于 2022-11-18 21:22
发表于 2022-11-18 21:22 | 显示全部楼层
不过好在会有贴纸盖 ...
打印表面很难看的。,反过来打印的表面光滑,但是支撑太宽了有点翘,用雕刻机打磨又温度高了糊刀,不好处理。所以还是用的这面。
发表于 2022-11-24 23:24 | 显示全部楼层
学习完43页,有了更多问题---条条大路通罗马,继续学习47页帖子。
发表于 2022-11-25 15:24 | 显示全部楼层
不知道楼主这个电源纹波咋样,看着很不错
发表于 2022-11-25 15:58 | 显示全部楼层
QQ截图20221125155416.jpg QQ截图20221125155436.jpg QQ截图20221125155447.jpg QQ截图20221125155506.jpg 为什么进入遥控解码界面后,旋转编码器出现乱码界面?   CC指示灯在解码状态是指示作用的吗? 频率发生器解码也是这个问题。
发表于 2022-12-8 17:33 | 显示全部楼层
请问芯片第10脚ON/OFF控制mos管的脚一直是高电平是什么原因?MOS管一直导通的无输出,现在我把MOS管拆了一切正常,开关按键也能起作用。还有这个电源是不是没有上位机功能的?论坛里没有找到有数控电源的上位机。
中间有一个版本的端口号定义错了。 请确认你升级了最新版本。 上位机兼容睿登上位机,自己搜索下载  详情 回复 发表于 2022-12-8 18:42
GMT+8, 2026-6-23 07:47 , Processed in 0.040776 second(s), 30 queries , Gzip On.
