查看: 7420|回复: 74
由游泳想到的一个问题
发表于 2011-8-11 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺是旱鸭子不会游泳,总听人说人在水里不管会不会游泳的,只要全身充分放松,就能浮起来,实际上电视里也看到确实是真的,人在水里一动不动就能浮起来。
但我就不明白了,为什么要全身放松才能浮起来呢?根据阿基米德的浮力原理,只有密度比水小的物体才能在水里浮起来(排开的水质量>物体的质量,浮力>重力),为什么人全身放松时密度就变小了呢?按说人全身的骨头、肉和体液都是固体和液体的,固体和液体的体积很难压缩,而人使劲和放松,只是筋腱的某一段拉长(同时有另一段缩短),怎么就能造成整个人密度的变化呢?
发表于 2011-8-11 11:51 | 显示全部楼层
窃以为,全身放松以后人体和水的接触面积增大了,不放松的时候肌肉是圆形的,放松以后是微扁的。不过不会游泳做到这一点很难,还有胖子有将军肚的也不行,重心在上面,全身放松以后肚子就带着身体向下翻 。还有这个办法在有流动的水里容易,在游泳池就困难,具体原因不详,感觉和水的表面张力有关。
发表于 2011-8-11 13:18 | 显示全部楼层
在水里不动,谁说不沉?
我会游泳,但从来就没有“不动就不沉”的经验
全身放松,呼吸均衡,的确可以有点浮力,但俺试过,持续时间不长,吸气时身体稍微上浮,呼气时稍微下沉,其中原理大家都知道。
发表于 2011-8-11 13:22 | 显示全部楼层
游泳是一种感觉,手脚的动作模拟鸭、鹅掌、桨......的动作,就能浮起来,向前走
发表于 2011-8-11 13:31 | 显示全部楼层
经验
1、手指并拢
2、“踩水”时,脚成90度,脚趾可打开,向下踩水,手掌象桨,基本利用腕的动作向下拨水
3、向前时,脚成180度,脚趾并拢..........
实在不好描述
发表于 2011-8-11 13:35 | 显示全部楼层
经验
1、手指并拢
2、“踩水”时,脚成90度,脚趾可打开,向下踩水,手掌象桨,基本利用腕的动作向下拨水 ...
国望堂 发表于 2011-8-11 13:31
抓只青蛙放到鱼缸里仔细观察就会游泳啦
发表于 2011-8-11 13:37 | 显示全部楼层
在水里不动,谁说不沉?
国望堂 发表于 2011-8-11 13:18
需要腹肌....我35岁之前可以做到,现在不行,肚子太高,重心偏上,现在只能趴在水中,不能躺了
发表于 2011-8-11 13:39 | 显示全部楼层
全身放松,呼吸均衡,的确可以有点浮力,但俺试过,持续时间不长,吸气时身体稍微上浮,呼气时稍微下沉,其 ...
yleee 发表于 2011-8-11 13:18
游泳池里很困难的,如果在河里就可以接水流的波动调整呼吸
发表于 2011-8-11 13:47 | 显示全部楼层
折腾的时候容易喝水,喝水多了平均密度就增加了,也就沉了,嘿嘿
GMT+8, 2025-9-14 17:15 , Processed in 0.061082 second(s), 28 queries , Gzip On.
