楼主: fat
由游泳想到的一个问题
发表于 2011-8-11 19:09 | 显示全部楼层
水库就可以呀,可惜我们这离水库太远,好在俺们村的河基本就是池塘
发表于 2011-8-11 19:15 | 显示全部楼层
到底放松不动能不能浮在水面上?大家似乎都存疑啊,半个月前我们广东新闻里还专门采访过一位阿婆,七十多了 ...
fat 发表于 2011-8-11 14:42
盘腿肯定是绝迹,浮在水中肯定可以。我只能做到净浮,见到有可以躺在水中看报,甚至可以浮在水中睡觉。大多数会游泳人可以用一只手轻轻摆动保持平衡,基本浮在水面
发表于 2011-8-11 19:32 | 显示全部楼层
反正我可以浮个几秒或者十几秒,再长时间俺就无能为力了,至于你们信不信,由你们,我反正是信的。 ...
yleee 发表于 2011-8-11 15:15
你们信不信,反正我是信了
发表于 2011-8-11 19:34 | 显示全部楼层
现在我老家的小孩也成旱鸭子了,因为小河被污染,不可游泳
发表于 2011-8-11 19:47 | 显示全部楼层
放松是因为一般人的密度略小于一,只有极少部分可以露出水面,就是鼻子,一动就不能保持稳定,开始呛水。我曾见很多人可以放松的躺在水上,估计他们的密度更小一点。
但我不行,除非憋住气,否则只要一泄气立马沉底。。。。
发表于 2011-8-11 20:17 | 显示全部楼层
先说一下,20楼非常正确,本人大顶特顶
我会游泳,想浮在水上提供点个人经验:想仰躺水上浮着,先吸足气(吸气人密度变小,就不信你把气吐干净了还能浮着),然后直接躺水面上,最好堵住鼻子,因为刚躺下时头会先沉水下面去,水会灌进去。再然后是脚要小幅度的蹬水,脚不要出水面,交替向下蹬水(这个是我,方法都大同小异,自己实验)。蹬水是掌握身体重心,要是不蹬水我也会头轻脚重,然后就沉了。还有,放松真浮不起来,应该说多数人浮不起来。
还有一招,(也是经验)就是一个手堵鼻子,另一个手放松,吸足气,然后两腿就在水中交替用力踹水,也是头先进水里了,如果踹对了(出速度了,貌似0.3m/s以上)头就会浮起来,只要你不停踹,而且保持气多数时候是满的,就能一直浮着向你头的方向走。
又来一招(摸出来的仰泳经验)上面说的那招是这招基础,就是再加上胳膊也划水,就是不标准的仰泳。前阵子世锦赛看过吧,胳膊轮的根风车似的,手在水面上轮回来,在水下面划水。还有一点要注意,为了防止头在水下面呛水,游泳时用低头的姿势(下巴贴胸上)头进水下别乱,姿势对了不会呛水而且会不会沉下去。
发表于 2011-8-11 20:29 | 显示全部楼层
游泳和各人身体关系很大,有些人的手脚比较大,很容易就能学会,当然,技巧也很重要
发表于 2011-8-11 20:30 | 显示全部楼层
肥胖的人走路都气喘,要在水里游,更吃力,呵呵
发表于 2011-8-11 20:31 | 显示全部楼层
先说一下,20楼非常正确,本人大顶特顶
我会游泳,想浮在水上提供点个人经验:想仰躺水上浮着,先吸 ...
384065902 发表于 2011-8-11 20:17
   是全身放轻松的情况下浮在水面,要求手别动,脚也别动,那才是技术。
发表于 2011-8-11 20:41 | 显示全部楼层
其实理由很简单。因为手脚一动的时候,都是往上抬,手脚掌向上的推力大于向下推力,所以人就下沉。如果不信你可以验证一下:头向下,脚向上,动的时候推力就会向上,人就会浮起来了!
GMT+8, 2026-3-14 09:02 , Processed in 0.035380 second(s), 25 queries , Gzip On.
