查看: 2116|回复: 6
一个过压欠压反接保护电路,总是烧其中一个MOS,非常奇怪
发表于 2024-5-20 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路改自:http://www.kiaic.com/article/detail/3319.html
因为我觉得原电路栅极驱动电压不够。
但发现测试带载时,只要电压升到欠压阈值以上,画圈的MOS就出现S和D击穿了。
1、MOS耐压30V,最大电流50A,Vgs最大20V,烧了。
2、MOS耐压40V,最大电流60A,Vgs最大20V,也烧。
 楼主| 发表于 2024-5-20 22:09 | 显示全部楼层
请各路大神帮忙诊断下,没想到这么简单的电路,都碰了个钉子
很明显由Q1 、Q2 组成的欠压保护电路开启速度不够快造成的,右边的场管导通缓慢,功耗过大烧毁了。 这个电路用在小电流负载场合还可以,大电流负载就不适合了,电路必须加上正反馈,导通或截止都要很快速才可以。  详情 回复 发表于 2024-5-23 19:40
发表于 2024-5-22 11:47 | 显示全部楼层
我用大神三哥的电路,功能正常:https://www.yleee.com.cn/thread-34714-5-1.html俺是小白,要不你试试增加多一个电阻
发表于 2024-5-23 19:40 | 显示全部楼层
24V5A左右的负载。  详情 回复 发表于 2024-5-24 19:31
我也怀疑这个原因,改用专业集成芯片方案了,明晚打样出来测试。感谢三阿哥,回头赠送你一个Livewire1.3pro版本。  详情 回复 发表于 2024-5-24 19:30
 楼主| 发表于 2024-5-24 19:30 | 显示全部楼层
这个 ...
 楼主| 发表于 2024-5-24 19:31 | 显示全部楼层
这个 ...
24V5A左右的负载。
刚才我实测了个电路,在这里: https://www.yleee.com.cn/thread-92033-1-1.html 你可以参考一下。  详情 回复 发表于 2024-5-24 22:26
发表于 2024-5-24 22:26 | 显示全部楼层
sellen 发表于 2024-5-24 19:31
24V5A左右的负载。
刚才我实测了个电路,在这里:
你可以参考一下。
GMT+8, 2026-7-14 19:58 , Processed in 0.035647 second(s), 29 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
