查看: 3258|回复: 16
想做一个给两节串联的电池充电的电路
发表于 2025-1-12 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个给两节串联的电池平衡充电的电路。
现在我想到一个思路:
接法如图所示,
当K1、K3闭合时,给BAT1充电。
当K2、K4闭合时,给BAT2充电。
然后通过切换4个开关的状态,来给两节串联的电池同时充电。
请大家支个招,能不能实现这样的电路?或者有什么更好的方式处理两节串联电池的充电问题。
发表于 2025-1-12 21:52 | 显示全部楼层
https://www.yleee.com.cn/thread-47991-1-1.html
多年前论坛里的李老师做过,你去看下这个帖子。
看不明白那个图是怎么切换的,尤其是4个MOS中间的两个电容不明白有什么作用,能否指点一下。  详情 回复 发表于 2025-1-13 19:34
 楼主| 发表于 2025-1-13 19:34 | 显示全部楼层
把那个帖子里的图转帖过来: [attachimg]462942[/attachimg] 那4 个场管是用来做电子开关的,当下面的Q7 输出高电平时,Q2 、Q4 导通,电池V2 给C5 、C6 充电; 当上面的Q5 输出高电平时,场管Q1 、Q3 导通,C5 、C  详情 回复 发表于 2025-1-15 21:56
发表于 2025-1-14 17:59 | 显示全部楼层
以前航模刚开始发展的时候,简易充电器被厂家配了充电保姆,就是你这种思路,通过时间切换继电器来充不同的2~6或者无数电池(级连)
像你说的K1K2分别为一个继电器的动静触点,K3K4为另一个继电器,两个继电器互锁。前级简单地用NE555调节充电时间就行了。
整个电路只有开关,没有保护,所以你得权衡你的充电器功能,或另加充电保护控制
发表于 2025-1-15 21:56 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2025-1-13 19:34
看不明白那个图是怎么切换的,尤其是4个MOS中间的两个电容不明白有什么作用,能否指点一下。 ...
把那个帖子里的图转帖过来:
当上面的Q5 输出高电平时,场管Q1 、Q3 导通,C5 、C6 上的电荷转移给电池 V1,完成电荷的搬运功能。
所以这个电路叫 “搬运工” 。
这个图只是一个原理示意图,要想实际应用,还需要完善一下。
电路没考虑场管的死区时间,实际效果可能不是很好。
噢,这么一讲我就明白了。 原理和我这种切换方式不一样。 他那种接法对下面的电池不太友好呢……而且还需要一个高电压,要不然上面的场馆导通不了。 我那种接法看起来可以,但是好像又存在问题。 [attachimg]46295  详情 回复 发表于 2025-1-16 12:36
 楼主| 发表于 2025-1-16 12:36 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-1-15 21:56
把那个帖子里的图转帖过来:
噢,这么一讲我就明白了。
原理和我这种切换方式不一样。
我用两个pnp和两个npn三极管当开关试验,想不出来该如何切换,在仿真里调试不出来。
你这个电路电池组与充电部分不共地,实际使用时可能不太方便。 用三极管很容易实现吧。 刚才画了一个原理示意图,你看下: [attachimg]462951[/attachimg] A 、B 两个输入的方波信号相位差180° 。  详情 回复 发表于 2025-1-16 13:47
发表于 2025-1-16 13:47 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2025-1-16 12:36
噢,这么一讲我就明白了。
原理和我这种切换方式不一样。
用三极管很容易实现吧。
刚才画了一个原理示意图,你看下:
两个输入端可以接到三极管多谐振荡电路上吗? 我在仿真软件里实验,两个输入端分别接到两个三极管的集电极,多谐振荡能起振,但是有一半切换正常,切换到另一半会出现Q2,Q5同时导通的情况,不知道是不是仿真软件的  详情 回复 发表于 2025-1-16 21:21
发表于 2025-1-16 13:49 | 显示全部楼层
三极管的饱和压降较大,也可以换成低导通电压的场管:
换成场馆可能不太可靠。 有个问题就是,串联的两个电池可以通过Q4Q6向输入端放电,相当于大约7.4V-0.6*2V=6.2V左右的电压加到输入端,可能会损坏输入端的5V电源适配器。如果输入端短路,两个电池也会形成短路。 另一  详情 回复 发表于 2025-1-16 21:39
 楼主| 发表于 2025-1-16 21:21 | 显示全部楼层
用三极管很容易实现吧。
我在仿真软件里实验,两个输入端分别接到两个三极管的集电极,多谐振荡能起振,但是有一半切换正常,切换到另一半会出现Q2,Q5同时导通的情况,不知道是不是仿真软件的问题。
普通的双三极管多谐振荡电路不行,输出的不是方波信号,需要改进才能用。 直接用那种简单的三极管多谐振荡电路,就会出现上、下三极管同时导通的情况。 其实三极管也有类似场管的死区问题,三极管导通和截止也是  详情 回复 发表于 2025-1-17 09:17
 楼主| 发表于 2025-1-16 21:39 | 显示全部楼层
换成场馆可能不行。
有个问题就是,串联的两个电池可以通过Q4Q6内部二极管向输入端放电,相当于大约7.4V-0.6*2V=6.2V左右的电压加到输入端,可能会损坏输入端的5V电源适配器。如果输入端短路,两个电池也会形成短路。
另一个问题是,要是Q3导通B1会短路,Q5导通B2会短路。
8 楼电路只是一个原理示意图,确实有你所说的问题。 场管需要用两只串联使用才行。 [attachimg]462953[/attachimg] 要想实际运用,这个电路还要做很多改进。 实际作出来还不如 “搬运工” 电路容易实现,而且均衡  详情 回复 发表于 2025-1-17 09:22
GMT+8, 2026-7-14 20:49 , Processed in 0.039133 second(s), 32 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
