楼主: 一乐新手
免费代画电路板
发表于 2025-6-26 14:17 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-6-26 11:31
好,我先研究一下。数码管用几寸的?
47 楼的测量尺寸更新了一下,测量有误差。
今天综合看了一下,还是建议使用贴片。使用2块板不值得。用贴片是最好的办法。 [attachimg]464164[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-6-28 15:26
发表于 2025-6-26 14:20 | 显示全部楼层
您还是先住院休息吧,养好身体是主要的,我这个不急用,以后再做也可以。
 楼主| 发表于 2025-6-26 14:47 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-6-26 14:15
数码管用原来的尺寸,0.56吋的红色共阳数码管。
三极管也可以换成贴片的,但电阻改用贴片不好焊接,恐怕我 ...
好的,我有数了。我得先研究研究才能告诉您能不能合理安排开。
如果你自己用,能接受贴片,我做个样给你贴上发给你也行。
您的好意心领了,先养病吧,不急做这个。 直插件放不下就用贴片电阻吧,焊贴片主要是太费眼了,完全看不清,需要用放大镜辅助 。  详情 回复 发表于 2025-6-28 20:56
 楼主| 发表于 2025-6-28 15:26 | 显示全部楼层
今天综合看了一下,还是建议使用贴片。使用2块板不值得。用贴片是最好的办法。要不您考虑一下,全贴片吧?
使用贴片零件时,R11可以去掉,D7 也可以去掉,这两个零件发热较大,还是让数码管和ICL7107 均匀散热吧。 前面50楼说的那几个零件,也可以去掉。  详情 回复 发表于 2025-6-28 21:01
发表于 2025-6-28 20:56 | 显示全部楼层
如果你自己用,能接受贴片,我做个样给你 ...
您的好意心领了,先养病吧,不急做这个。
发表于 2025-6-28 21:01 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-6-28 15:26
今天综合看了一下,还是建议使用贴片。使用2块板不值得。用贴片是最好的办法。要不您考虑一下,全贴片吧? ...
前面50楼说的那几个零件,也可以去掉。
PCB画完了。阻容元件使用1206的贴片元件,如果您焊不了等我做好了给你贴一个发给你就行。  详情 回复 发表于 2025-7-1 19:12
好,我大概知道怎么弄了。能用直插的尽量给你用直插。所有元件尽量不省略。  详情 回复 发表于 2025-6-28 21:19
 楼主| 发表于 2025-6-28 21:19 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-6-28 21:01
使用贴片零件时,R11可以去掉,D7 也可以去掉,这两个零件发热较大,还是让数码管和ICL7107 均匀散热吧。 ...
 楼主| 发表于 2025-7-1 19:12 | 显示全部楼层
图片和工程.rar (9.83 MB, 下载次数: 7)
那好吧,您先帮我焊一个,我自己焊接贴片估计需要较长时间,还可能焊不好。  详情 回复 发表于 2025-7-3 12:45
发表于 2025-7-3 12:45 | 显示全部楼层
好,到时候我发给您  详情 回复 发表于 2025-7-3 12:47
 楼主| 发表于 2025-7-3 12:47 | 显示全部楼层
好,到时候我发给您
PCB 需要改一下,7107 插座与数码管的管脚距离太近,装上IC 插座后无法焊接LED 数码管 。 要把IC 插座往边上移1 ~ 2个毫米。 边上的贴片零件能不能放到IC 插座的下边?这样插座外边就不会太挤。 [attachimg]464643  详情 回复 发表于 2025-9-15 14:35
GMT+8, 2026-6-28 00:18 , Processed in 0.039958 second(s), 34 queries , Gzip On.
