楼主: 一乐新手
免费代画电路板
发表于 2025-9-18 21:49 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-9-17 11:46
下次我直接弄个成品给您把。
这次太仓促没有件了。
今天调试过程中,遇到个问题一直没有头绪,就是输入端短接后,U3 输出负电压,不明白什么原因,问题出在哪里。
原理图看不出问题,分析不出到底问题出在哪 ,难道是运放的问题?
有一个地方画错了: IC的第32脚忘记画了。 应该接GND,您用飞线接一下 [attachimg]464648[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-9-19 00:24
我检查了一下,应该没错。完全按电路画的。 2块板都一样吗?另外一块也是短路输出负压吗?或者不用负压可否?  详情 回复 发表于 2025-9-19 00:03
运放我可以保证是正品货。我买元器件基本都是立创的  详情 回复 发表于 2025-9-18 23:45
 楼主| 发表于 2025-9-18 23:45 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-9-18 21:49
今天调试过程中,遇到个问题一直没有头绪,就是输入端短接后,U3 输出负电压,不明白什么原因,问题出在 ...
 楼主| 发表于 2025-9-19 00:03 | 显示全部楼层
电路原理图没啥大的问题,我用的数码管是很早之前的,灵敏度偏低,小数点的限流电阻大了点,应换成330。 电源与信号共用一个地线不行,干扰太大,数码管显示不同字符就会有干扰,大幅度跳动无法稳定显示。 应该用两  详情 回复 发表于 2025-9-21 21:15
 楼主| 发表于 2025-9-19 00:24 | 显示全部楼层
有一个地方画错了:
IC的第32脚忘记画了。
应该接GND,您用飞线接一下
ICL7107 的第32脚接地后,数值下来一些,但仍然有负数显示。 检查了一下,应该还是U3 的问题,供电加上0.25V 的负压后,会有负的失调电压,大概在几十毫伏,与放大倍数相关。 去掉负电压,短接输入端,可以输出0  详情 回复 发表于 2025-9-21 20:59
发表于 2025-9-21 20:59 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-9-19 00:24
有一个地方画错了:
IC的第32脚忘记画了。
应该接GND,您用飞线接一下
去掉负电压,短接输入端,可以输出0,但失调电压还是存在,表现在数码管的数值与实际不符,会偏低一些,大概几十毫安吧。
换成前段时间购买的双运放GS8332 试了下,输出就是正的失调电压,在20mV 左右。
看来需要给运放加上调零电路,可是PCB板 就不好安排零件了,可调电阻太占地方。
发表于 2025-9-21 21:15 | 显示全部楼层
2块板都一样吗?另外一块也是短路输出负压吗?或者不用负压 ...
应该用两个2P 插座,相距要远一些,避免电源线上的感应干扰信号影响信号输入端。
我使用两个独立电源分别供电,才解决了显示不稳定问题。
明白了为啥成品表头把信号和电源插座分别放到PCB 两边,应该就是为了减小干扰。
发表于 2025-9-21 22:50 | 显示全部楼层
图纸我改了一下,使用一个双运放,你看下零件能放得下吗?
如果不行就算了,不做了。
ICL7107电流表-9.zip (21.75 KB, 下载次数: 8)
电路再复杂点也没事,都换贴片即可。  详情 回复 发表于 2025-9-22 04:35
您不用担心放不下。 1、您这个外壳是成品外壳吗?还是安装在哪里,如果可以更换我买点新外壳直接做好给你。这种表头外壳很便宜。 2、您确定发的电路没问题了吗?(布线是我的问题) 如果都没问题了,我再重做一  详情 回复 发表于 2025-9-22 04:30
 楼主| 发表于 2025-9-22 04:30 | 显示全部楼层
您不用担心放不下。
如果都没问题了,我再重做一版。买点新外壳调好发给你个成品。
1. 我是用旧的表头改造的,如果有新的外壳最好了,就不用再拆旧表了。 2. 电路没问题,可以正常切换,就是有失调电压输出,所以要加上调零电路。  详情 回复 发表于 2025-9-22 22:05
 楼主| 发表于 2025-9-22 04:35 | 显示全部楼层
电路再复杂点也没事,都换贴片即可。
发表于 2025-9-22 22:05 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-9-22 04:30
您不用担心放不下。
另外顺便画个电压表吧  详情 回复 发表于 2025-9-23 15:10
好,我重新画个板子。调好给你个成品。需要点时间  详情 回复 发表于 2025-9-23 02:08
GMT+8, 2026-6-28 00:16 , Processed in 0.052756 second(s), 42 queries , Gzip On.
