查看: 24004|回复: 17
请教3AG1老师及各位老师帮忙设计一个联动电路
发表于 2025-1-21 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有劳各位老师指导一下。
感谢
我需要在两个或者三个DCDC做一个联动电路。
如主DCDC启动后联动其他DCDC输出或者工作。
在不增加控制线的情况下联动运行。
DCDC与DCDC电路距离大于十米。
设想接线方式是,主供电直接副DCDC供电,
再从副DCD拉供电正与供电负通过一颗电阻拉正负电源线至主DCDC,同时再副DCDC上放至一个翻转电路控制副DCDC的EN脚。
主DCDC由一个硬件通断开关控制。
下面为原理图
发表于 2025-1-22 14:24 | 显示全部楼层
你的叙述没看明白,猜测一下:
你有三个独立的降压电源,要求主电源开始工作时,其他两、三个副电源也同时启动。
各个电源间的距离超过10 米。
不明白的是:原来的控制线是几条?图中画了一条线,主电源与副电源的零线通过1K 电阻接在了一起。
一条线肯定是无法检测开机信号的,因为主电源自成回路,并不会有电流通过R10 ,所以无法检测到开机信号。、
要想可靠检测到开机信号,至少要用两条线,主电源到副电源用一条双绞线就可以,各个副电源的EN 端用光耦控制降压模块的开启。
Dear 3AG1老师 很荣幸得到您的回复 下面是我的电源连线。  详情 回复 发表于 2025-2-5 16:48
发表于 2025-1-23 08:54 | 显示全部楼层
猜测楼主的意思是三个电源输入是同一电源供电,分别通过线路到DC-DC,但模块不在一个地方无法拉控制线路,因此想在总供电电源分路的地方通过检测主模块电流来实现控制副模块,电路图画的不是很清楚,或者说没说清楚总供电与主副模块的距离。按照图上运放输出控制芯片EN引脚,不是还是要增加控制线(除非供电源与副电源在一起),那还不如主电源加一根控制线输出直接控制副电源EN引脚
谢谢 您亲爱滴老师。 我想的是通过电阻产生压差从而是比较器翻转。 不知道是否合理,或者您指导一下应该怎么做这个联动电路。  详情 回复 发表于 2025-2-5 16:51
 楼主| 发表于 2025-2-5 16:48 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-1-22 14:24
你的叙述没看明白,猜测一下:
你有三个独立的降压电源,要求主电源开始工作时,其他两、三个副电源也同时 ...
Dear 3AG1老师
很荣幸得到您的回复
下面是我的电源连线。
你画的这个示意图,与你1 楼所说不太一样。 如果是主电源由硬件开关控制通断,你画的这个图里的辅助电源完全可以也由主电源开关控制,不需要再增加联动控制电路。 按照你这个图所展示的接线方式,感觉是辅助电源的  详情 回复 发表于 2025-2-7 13:26
 楼主| 发表于 2025-2-5 16:51 | 显示全部楼层
paladina 发表于 2025-1-23 08:54
猜测楼主的意思是三个电源输入是同一电源供电,分别通过线路到DC-DC,但模块不在一个地方无法拉控制线路, ...
谢谢  您亲爱滴老师。
发表于 2025-2-7 13:26 | 显示全部楼层
國龍 发表于 2025-2-5 16:48
Dear 3AG1老师
很荣幸得到您的回复
下面是我的电源连线。
主DCDC由一个硬件通断开关控制。
按照你这个图所展示的接线方式,感觉是辅助电源的硬件开关POW 闭合后,让主电源联动同时启动。
检流电阻用1K 就太大了,应该小于0.1 欧,否则辅助电源没法正常工作。
确定一下,你画的这个图与现场的连线相符吗?开关在什么位置?
实际电路与我画的一致,开关就是POW自锁开关用于给DCDC1(从)供电,DCDC1(从)供电后会在R10(实际50欧)产生>1V压降,从而是比较器翻转。  详情 回复 发表于 2025-2-7 20:51
 楼主| 发表于 2025-2-7 20:51 | 显示全部楼层
如果是主电源由硬件开关控制通断,你画的这个图里的辅助电源 ...
给你画好了,在这里: https://www.yleee.com.cn/thread-92230-1-1.html 不清楚你现场的具体情况,你先试验一下,看看有没有什么问题。  详情 回复 发表于 2025-2-9 22:26
发表于 2025-2-9 22:26 | 显示全部楼层
國龍 发表于 2025-2-7 20:51
实际电路与我画的一致,开关就是POW自锁开关用于给DCDC1(从)供电,DCDC1(从)供电后会在R10(实际50欧 ...
给你画好了,在这里:
非常感谢3AG1老师您的帮助。 再请教一个运放电路。 检测预充不正常。 应该怎么设计, 感谢3AG1老师指导。  详情 回复 发表于 2025-2-13 09:41
 楼主| 发表于 2025-2-13 09:41 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-2-9 22:26
给你画好了,在这里:
非常感谢3AG1老师您的帮助。
再请教一个运放电路。
检测预充不正常。
应该怎么设计,
感谢3AG1老师指导。
预充电压值>DC48V 欠压值<DC45V 过压值>DC58V 这是我设定的值。  详情 回复 发表于 2025-2-13 09:46
 楼主| 发表于 2025-2-13 09:46 | 显示全部楼层
國龍 发表于 2025-2-13 09:41
非常感谢3AG1老师您的帮助。
再请教一个运放电路。
检测预充不正常。
预充电压值>DC48V
欠压值<DC45V
过压值>DC58V
这是我设定的值。
你的叙述说的不太明白,大概意思应该是这样: 你的设计目的是给一个10000uF 电容充电; 欠压值<DC45V ; 过压值>DC58V ;在这个电压区间内,上电后先限流预充电,达到一定电压后再继电器吸合短接限流电阻大电流充  详情 回复 发表于 2025-2-14 14:20
GMT+8, 2026-7-14 20:49 , Processed in 0.038724 second(s), 33 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
