查看: 3285|回复: 14
[3AG1电路集锦] 多路主、从 DC - DC 供电联动控制电路 ( 國龍 进 )
发表于 2025-2-9 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
國龍 需要在两个或者三个DC-DC 降压模块间做一个联动控制电路。
https://www.yleee.com.cn/thread-92225-1-1.html
要求:
现场 DC-DC 与 DC-DC 模块降压电路距离大于十米。
在不增加控制线的情况下实现联动运行。
辅助电源的硬件开关POW 闭合后,让主电源联动同时启动。
降压模块使用SY8303 制作。
SY8303AAIC_DC-DC电源芯片.PDF (450.05 KB, 下载次数: 8)
 楼主| 发表于 2025-2-9 22:07 | 显示全部楼层
今天找时间想了想,画了个图:
SW1 是辅助电源模块的电源控制开关,当辅助电源模块启动后,在检流电阻R0 上产生一个电压降,LM321 做成的电压比较器翻转,输出高电平到IC2 的8 脚EN 端,IC2 也开始启动。
比较器的监测电平设为10mV ,检流电阻使用0.1 欧,当辅助模块的工作电流大于100mA 后,主降压模块启动。
 楼主| 发表于 2025-2-9 22:23 | 显示全部楼层
在上面链接帖子的后面看到检流电阻实际使用50 欧,这么大的电阻串联到降压模块的电源回路里,会产生较大的压降。
当模块输出电流较大时,就需要使用大功率的检流电阻。
应该在检流电阻上并联一个箝位二极管,减小电压降,降低功耗。
检流电阻就可以使用普通的小功率电阻,可以减小电阻的体积,还可降低成本。
如果辅助电源模块在空载或轻负载时工作电流很小,就需要加大检流电阻的阻值,可以加大到几百欧,具体数值可根据实际情况确定。
是的工作电流不大。24V端输入带一路DCDC大概100mA。 请教一下3AG1老师,在24V端带载电机,会在R0形成0.1~0.6V电压。 从而造成关闭开关,比较器保持了,这是怎么产生的。 电机接线位置离比较近。  详情 回复 发表于 2025-2-13 10:30
发表于 2025-2-11 09:08 | 显示全部楼层
在low-side端检测电流的话,主、从的输出不能共地,改成high-side端检测好一点
考虑过高端,但是没有低端简单。  详情 回复 发表于 2025-2-13 10:18
高端检测电路相对复杂了点,不如低端电流检测简单。 工作电压达到30多伏,共模输入电压能够达到正电源电压的运放很少,常见的也就是TL061 、TL081 之类的,不如LM321 、LM358 便宜好用。 主、从电源模块共地的可能  详情 回复 发表于 2025-2-12 21:51
 楼主| 发表于 2025-2-12 21:51 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2025-2-11 09:08
在low-side端检测电流的话,主、从的输出不能共地,改成high-side端检测好一点 ...
主、从电源模块共地的可能性不大,相距10 几米,基本上是相对独立供电。
发表于 2025-2-13 10:18 | 显示全部楼层
考虑过高端,但是没有低端简单。
高端电流检测,可以这样做: [attachimg]463037[/attachimg] 要使用共模输入电压能够达到正电源电压的运放,普通运放无法用在这里。  详情 回复 发表于 2025-2-14 13:05
发表于 2025-2-13 10:30 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-2-9 22:23
在上面链接帖子的后面看到检流电阻实际使用50 欧,这么大的电阻串联到降压模块的电源回路里,会产生较大的 ...
电机接线位置离比较近。
500W 的电机会产生很强的电磁干扰信号,需要在电路里加上抗干扰措施。 你在运放的输入端加上一个滤波电容器试一下: [attachimg]463036[/attachimg] C14 上还可以并联一个0.1uF 的陶瓷电容加强抗高频干扰。  详情 回复 发表于 2025-2-14 13:01
 楼主| 发表于 2025-2-14 13:01 | 显示全部楼层
请教一下3AG1老师,在24V端带载电机,会在R0形成0.1~ ...
运放的两个输入端最好都加上抗干扰电容。
请教一下3AG1老师,如果DCDC更换为的低电平开启的使能脚芯片。 应该怎么改,干比较器输出低电平是不是干扰方面要好一些。  详情 回复 发表于 2025-2-18 08:40
 楼主| 发表于 2025-2-14 13:05 | 显示全部楼层
國龍 发表于 2025-2-13 10:18
考虑过高端,但是没有低端简单。
高端电流检测,可以这样做:
3AG1老师真的好强。  详情 回复 发表于 2025-2-16 23:19
 楼主| 发表于 2025-2-14 13:18 | 显示全部楼层
高端电流检测,也可以用分立件制作,抗干扰效果要好一些。
你可以试一下这个电路:
C1 上可以再并联一个几个微法到几十微法的电解电容,具体容量试验确定。
强,这分体应该比运放抗干扰性更好吧。 人生中要有3AG1老师这样一位老师带, 是多么幸运的事情。  详情 回复 发表于 2025-2-16 23:22
GMT+8, 2026-5-25 09:27 , Processed in 0.038250 second(s), 31 queries , Gzip On.
