楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 0 ~ ±15V 限流保护型同步可调稳压电源
 楼主| 发表于 2025-7-18 22:40 | 显示全部楼层
可以把电位器换成多档位的旋转开关,通过开关切换设定不同的截止保护电流,就比电位器方便的多。
下面的电路使用 2 X 4 的双刀四掷开关切换截止保护电流:
0 ~ ±15V 0.1~2A限流可调稳压电源-20.GIF (20.87 KB, 下载次数: 1)
也可以用多于4 档位的开关,具体电流值可根据自己的需求设定。
设定方法就是前面说的,先用一个可调电阻接入电路,调整好后用近似的的固定电阻安装。
报警电路中的光耦,光耦的发光管阴极,也就是第二脚4.7K电阻前,应该也加一个三极管,或者稳压管。不然会微微响。还有就是,两个发光管,我用的贴片发光管,有电流的时候微微亮,电流越大亮度越高,最后保护全亮。不  详情 回复 发表于 2025-7-26 22:00
我今天调试了一下,负压部分,1A保护,电流在0.8A的时候,LED2,微亮,蜂鸣器有声。我怀疑是三极管处于放大状态了。才会这样。没有解决掉这个问题。  详情 回复 发表于 2025-7-25 16:49
发表于 2025-7-18 22:41 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-7-18 21:45
既然还没打板,我觉得应该改成限流可调的比较好。
因为你做这个双电源的目的,是用来做实验,属于实验电 ...
原来的电路我加了一个电位器调整设置最高电流。不一样吗?
一样的。 主要是不知后加的电位器是外接,还是安装在线路板上,看你画的板子,电位器是装在线路板上了。  详情 回复 发表于 2025-7-18 22:46
 楼主| 发表于 2025-7-18 22:46 | 显示全部楼层
一样的。
是的。我得重新改。多并联几个管子。  详情 回复 发表于 2025-7-18 22:48
发表于 2025-7-18 22:48 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-7-18 22:46
一样的。
主要是不知后加的电位器是外接,还是安装在线路板上,看你画的板子,电位器是装在线路板上了。 ...
是的。我得重新改。多并联几个管子。
多只三极管并联,发射极要加0.2 欧的大功率均流电阻,其它不用动。  详情 回复 发表于 2025-7-18 22:52
 楼主| 发表于 2025-7-18 22:52 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-7-18 22:48
是的。我得重新改。多并联几个管子。
明白,我调试就是这么调试的。打样得等个十天八天的。打样了也焊接不了。我最近住院住的手头好多事得先处理。包括您那个电流表。到时候一起发给您一块。  详情 回复 发表于 2025-7-18 22:54
发表于 2025-7-18 22:54 | 显示全部楼层
那个不着急,先忙您自己的事。  详情 回复 发表于 2025-7-18 22:55
 楼主| 发表于 2025-7-18 22:55 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-7-18 22:54
明白,我调试就是这么调试的。打样得等个十天八天的。打样了也焊接不了。我最近住院住的手头好多事得先处 ...
那个不着急,先忙您自己的事。
跟您学了那么多知识,能帮上的肯定帮。  详情 回复 发表于 2025-7-18 22:58
发表于 2025-7-18 22:58 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-7-18 22:55
那个不着急,先忙您自己的事。
跟您学了那么多知识,能帮上的肯定帮。
正输出截止保护正常吗? 负输出部分电路进入了限流状态,没进入过流截止保护。 你检查一下31 楼电路里的Q12 ,型号有没有用错,三极管的be 结是不是装反了?  详情 回复 发表于 2025-7-26 19:45
发表于 2025-7-27 20:18 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-7-15 20:10
打板了吗?
如果还没打板,电路再改进一下:
3号这里,光耦阴极电阻再加个三极管或者稳压管就行了。
电路这样改一下,你试验一下看看有没有效果: [attachimg]464317[/attachimg] 把发光管改接到Q4、Q9 的发射极,这样改后就可避免受Q2 、Q10 导通前的弱电流影响而点亮。  详情 回复 发表于 2025-7-27 20:49
 楼主| 发表于 2025-7-27 20:42 | 显示全部楼层
报警电路中的光耦,光耦的发光管阴极,也就是第二脚4.7K电阻前,应该也加一个三极管,或者稳压管。不然会微微响。还有就是,两个发光管,我用的贴片发光管,有电流的时候微微亮,电流越大亮度越高,最后保护全亮。不  详情   一乐新手 发表于 2025-7-26 22:00
发光管微亮,可以在发光管上并联一个几千欧的电阻试一下。
现在生产的发光管灵敏度很高,很微弱的电流就可以点亮,并联电阻后可以分流掉这个微弱的电流。
光耦输入端也要并联电阻,大概在2K 左右吧,你试一下看看有没有改善。
GMT+8, 2026-6-21 05:10 , Processed in 0.039673 second(s), 29 queries , Gzip On.
