楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 0 ~ ±15V 限流保护型同步可调稳压电源
发表于 2025-10-5 22:27 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-10-5 21:54
前面的减法电路没问题,后面的输出级估计不太稳定,很容易自激振荡。
需要给输出级调整管加上负反馈,降 ...
您给改一下。如果可行。
又或者前面的功放芯片方案。
这个也不是做破坏性实验。我老板不懂,非要做一个。
我想一下看看用什么样的电路,比较适合你的制作要求。 交流18V * 2 ,整流滤波后的轻载电压大概在正、负24V,如果市电电压较高,假如偏高20%,有可能达到接近正、负30V,普通运放无法直接使用如此高的电压。 高压  详情 回复 发表于 2025-10-7 23:11
 楼主| 发表于 2025-10-7 23:11 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-10-5 22:27
您给改一下。如果可行。
又或者前面的功放芯片方案。
这个也不是做破坏性实验。我老板不懂,非要做一个。 ...
高压运放种类少,而且价格较高,使用运放还容易产生自激振荡。
高电压的功放IC 价格也不便宜,低增益应用也容易自激振荡,就不如使用分立件制作,零件可选择范围大,也容易得到。
这两天查了一下,如果用之前的电路:过流保护后---用2955+3055把电压降到15V上下--用一片TDA7294的功放芯片应该就可以。 本来想直接用这个TDA7294用AC18V*2整流滤波后大约正负25-26V给TDA7294供电,但是怕发热太严重  详情 回复 发表于 2025-10-11 18:04
是的,18V最后输出25-26V。我画的那个图直接用了7812和7912这样一级降压  详情 回复 发表于 2025-10-8 13:40
发表于 2025-10-8 13:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-10-11 18:04 | 显示全部楼层
本来想直接用这个TDA7294用AC18V*2整流滤波后大约正负25-26V给TDA7294供电,但是怕发热太严重了。
因为这个芯片带过温保护,还带静音和待机功能比较好控制。
缺点就是将近20块钱一片,成本略高。
不知道为何不能上传图片。
查了下它的参数,TDA7294 功放芯片可以直接用交流双18V 整流供电,没必要降压。 正、负电源端分别加上限流电路就可以限制住最大功耗了。 过流保护时直接把待机和静音端对地短接,使用起来还比较方便。  详情 回复 发表于 2025-10-11 23:03
 楼主| 发表于 2025-10-11 23:03 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-10-11 18:04
这两天查了一下,如果用之前的电路:过流保护后---用2955+3055把电压降到15V上下--用一片TDA7294的功放芯 ...
不用降压我担心发热严重。毕竟音频信号是动态的,而我们用的是纯直流。我先画个测试板试一下  详情 回复 发表于 2025-10-11 23:09
发表于 2025-10-11 23:09 | 显示全部楼层
把最大输出电流限制住,就不会过热。 画了一个使用分立件的电路,在这里: https://www.yleee.com.cn/thread-92452-1-1.html 你打板试验一下,看看有没有什么问题。  详情 回复 发表于 2025-10-11 23:32
 楼主| 发表于 2025-10-11 23:32 | 显示全部楼层
把最大输出电流限制住,就不会过热。
画了一个使用分立件的电路,在这里:
你打板试验一下,看看有没有什么问题。
3AG1 发表于 2025-10-11 23:32
把最大输出电流限制住,就不会过热。
我先看一下,这个有过流保护吗?
有简单的限流保护。 也可以改成限流截止保护,就如前面的电路那样。  详情 回复 发表于 2025-10-11 23:33
 楼主| 发表于 2025-10-11 23:33 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-10-11 23:32
我先看一下,这个有过流保护吗?
有简单的限流保护。
好。我先研究一下。  详情 回复 发表于 2025-10-11 23:35
发表于 2025-10-11 23:35 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-10-11 23:33
有简单的限流保护。
好。我先研究一下。
GMT+8, 2026-6-21 06:50 , Processed in 0.060568 second(s), 37 queries , Gzip On.
