查看: 1601|回复: 15
麻烦3AG老师,有没有可用于工控电路的电平转换电路可供参考?
发表于 2025-8-14 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习PLC,一些晶体管类型的PLC输出端一旦接错线就可能烧坏,想请教3AG老师有没有可用在PLC的输出端将24V电平转换24V,或者0V转换0V的电路可供参考一下,相当于在PLC的输出端加一级电路保护PLC本体,这样就可减少PLC损坏的可能性。谢谢~~
发表于 2025-8-15 09:01 | 显示全部楼层
PLC晶体管输出接口,本身就是用光耦隔离的。如NPN型晶体管接口,只要不直接错接24V电源,一般不会烧毁。如果错接24V,就是继电器接口 也是要烧的。
即便再加一级隔离,接错还是会烧,也不能彻底防止呀!
PLC晶体管接口一般用于高速电路-----如驱动步进电机,伺服电机等,低速的电路用继电器接口,驱动开关量设备。
输入口都是有光耦隔离的,输出还是通过晶体管输出的,所以还是会烧PLC本体的晶体管的,加一级输出一般不会烧PLC本体的吧,继电器输出的PLC输出点是继电器的触点,除非带很大的负载,一般不会损坏的  详情 回复 发表于 2025-8-15 09:24
 楼主| 发表于 2025-8-15 09:24 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2025-8-15 09:01
PLC晶体管输出接口,本身就是用光耦隔离的。如NPN型晶体管接口,只要不直接错接24V电源,一般不会烧毁。如 ...
[attachimg]464515[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-8-15 15:33
发表于 2025-8-15 15:33 | 显示全部楼层
qingshan126 发表于 2025-8-15 09:24
输入口都是有光耦隔离的,输出还是通过晶体管输出的,所以还是会烧PLC本体的晶体管的,加一级输出一般不 ...
这个图的右边 PNP 集电极输出有错误。 应该是这样的: [attachimg]464550[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-8-18 21:04
我就是想要保护PLC本体上的管子不要被损坏啊,光耦只是隔离了输出和内部电路,内部控制电路一般是不会坏的啊,但是输出的晶体管(NPN、PNP管)是没有保护的  详情 回复 发表于 2025-8-15 15:55
 楼主| 发表于 2025-8-15 15:55 | 显示全部楼层
保护PLC 本体上的输出三极管,可以这样做: [attachimg]464516[/attachimg] 输出端的最大驱动电流大概为: 0.7 / R4 超过设定的输出电流,输出端三极管 Q1 就会截止保护  详情 回复 发表于 2025-8-15 21:03
发表于 2025-8-15 21:03 | 显示全部楼层
qingshan126 发表于 2025-8-15 15:55
我就是想要保护PLC本体上的管子不要被损坏啊,光耦只是隔离了输出和内部电路,内部控制电路一般是不会坏 ...
感谢3AG老师,R1和R2数值没有特别的要求吗?回头搭起电路试一下  详情 回复 发表于 2025-8-16 20:49
发表于 2025-8-16 15:26 | 显示全部楼层
输出端外接固态继电器,淘宝很便宜的坏了也不心疼
 楼主| 发表于 2025-8-16 20:49 | 显示全部楼层
R1 、R2 一般用10K 就可以。 如果负载端电流较大,R1 也可以用 4K7,或2K 。  详情 回复 发表于 2025-8-17 21:04
发表于 2025-8-17 21:04 | 显示全部楼层
R1 、R2 一般用10K 就可以。
用软件仿真运行了一下,输入输出是相反的 [attachimg]464543[/attachimg][attachimg]464544[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-8-18 11:58
 楼主| 发表于 2025-8-18 11:58 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-8-17 21:04
R1 、R2 一般用10K 就可以。
用软件仿真运行了一下,输入输出是相反的
对呀,正常工作状态就是这样的。 你不是想保护PLC 本体的晶体管吗? 这个就是PLC 内部输出端口的三极管保护电路,光耦导通后,输出端三极管也导通,集电极输出低电平。  详情 回复 发表于 2025-8-18 20:57
GMT+8, 2026-7-13 06:38 , Processed in 0.052284 second(s), 42 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
