查看: 1647|回复: 18
求教:3AG1老师:电脑COM埠RTS脚控制MOS出5V
发表于 2025-10-10 00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:3AG1老师
电脑没有 GPIO 埠,只有 USB 或 COM 埠可以用。
想用 COM 埠 RTS 脚控制 MOSFET 出 5V2A 供电给外置仪​​器。
已知道行 hyperterminal 的串流测试软件,handshake 用 CTS/RTS,就可以触发 RTS 脚由 -5.7V 变 +5.7V。
现在有2个问题:
1. 着电脑的一刻,RTS 脚有 1 秒会出 +2.7V,之后稳定地出 -5.7V
2. 电脑安装了 Win10 作测试。发现启动 Windows 时,视窗的系统可能测试有没有 COM 埠,把 RTS 脚触发了去 +5.7V 约 0.5-1 秒。
因此,想做个控制线路,RTS 脚出 +2.x V 都忽略不理。 RTS 脚出 +5.7 V 如超过 1.5 秒,才触发 MOSFET G 极,供电出 5V2A。
划了以下电路,不知可不可行?或有没有可以改善的地方。
Zener 是 2.4V 的 ^
手上这 PMOS 是低内阻,可以供电大于 2A
谢谢 3AG1 老师。
已获得悬赏 1 人民币
最佳答案
把Q1 换成TL431 多好,可以做成有一定回差的电压比较器,可以避免阈值电压附近产生抖动,可靠性比较好。 这样改一下: 12V 电源可以不用,直接用5V 电源就可以。 R1/R2 决定开启电压,R3 、C1 延时约1 秒 ,R4 用 ...
发表于 2025-10-10 18:27 来自手机 | 显示全部楼层
5v  和12v两个回路没有公共点  电路没有输出的
是用明纬电源,有12V及5V双输出的。  详情 回复 发表于 2025-10-11 11:32
发表于 2025-10-10 21:49 | 显示全部楼层
这样改一下:
R1/R2 决定开启电压,R3 、C1 延时约1 秒 ,R4 用来产生大约0.3V 多的回差电压。
3AG1 早上好。 第一个电路做了成品一件测试。第二个电路在万用面包板上也测试过了。 但第一个电路使用上有点问题…… 输入的 5V 不论是接电脑 usb 埠或可提供 5V 2A 的充电器,当负载是车载监控镜头,镜头总会间中  详情 回复 发表于 2025-12-30 11:49
请问 3AG1,这电路在设计时,为怎么加上 R6 200欧? PMOS 的 VGS 负值越大,导通电阻越低 (AO3401 的话,导通电阻最少是 -10V 或更低;SI2301 則是 -4.5V 或更低) 不加 R6,不是更好吗? 实测 TL431 导通时约 1.9V  详情 回复 发表于 2025-10-30 09:36
3AG1,早上好。 客户忽然提出,担心电脑失常,不能控制 RTS pin,因此想更改要求... 由原先的... - 触发了才有 5V 输出 (常关), 改为.... - 常开、就是要电源着了,就有 5V 输出。 - 电脑开着,程式运行,会触  详情 回复 发表于 2025-10-27 12:07
请问 3AG1,这电路当 RTS 未触发前,输入 -5.7V 。 虽然有 D3 保护,电容也会承受 -0.6~0.7V 电压。如用钽电容,会损坏。是否应改用无报性 MLCC 电容? 另外 TL431 Vref 接负电压会损坏吗?规格书好像没提及。 是  详情 回复 发表于 2025-10-13 17:31
 楼主| 发表于 2025-10-11 11:32 | 显示全部楼层
是用明纬电源,有12V及5V双输出的。
 楼主| 发表于 2025-10-13 17:31 | 显示全部楼层
这 ...
虽然有 D3 保护,电容也会承受 -0.6~0.7V 电压。如用钽电容,会损坏。是否应改用无极性 MLCC 电容?
还是应在 RTS 接电路输入前,多扣一粒 1N4148 作防负压保护呢?多了4148 压降多了0.6-0.7V ,电阻值要修改一下吗?
(下面原理图的 PMOS 画了2个,只是在电路板上留位用,做出来后只会焊一个。)
谢谢!
可以用 MLCC 电容。 TL431 Vref 接负电压不会损坏,内部有防反接保护二极管。 没必要再增加保护二极管。 你电路里使用的IRFR6305 的GS 结导通电压偏高,在5V 电源电路里有可能无法完全导通,如果必须使用它,可  详情 回复 发表于 2025-10-13 21:26
发表于 2025-10-13 21:26 | 显示全部楼层
虽然有 D3 保护,电容也会承受 -0.6~0.7V 电压。如用钽 ...
可以用 MLCC 电容。
没必要再增加保护二极管。
你电路里使用的IRFR6305 的GS 结导通电压偏高,在5V 电源电路里有可能无法完全导通,如果必须使用它,可以去掉你这个图里的R6 ,短接焊盘即可。
试了 R1 前不加 1N4148 不行。 当 RTS 是 -5.7V 时,PMOS 用 SI2301 不知为何不导通,输出 Vo 被拖低到负电压。 [attachimg]465065[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-10-27 17:47
 楼主| 发表于 2025-10-27 12:07 | 显示全部楼层
这 ...
3AG1,早上好。
由原先的...
- 触发了才有 5V 输出 (常关),
改为....
- 电脑开着,程式运行,会触发 RTS 大约5秒,令 5V 输出断电。
- 然后电脑再把 RTS 还原为不触发,5V 继续输出。
整个完整逻辑/時序是...:
- 电脑着,有 RTS 半秒输出 +2.7V,电路输出是 5V;
- 然后电脑作业系统在运行,没有程式控制 RTS 脚,RTS  脚输出 -5.7V,输出继续是 5V;
- 电脑作业系统差不多运行完毕,作业系统侦测有多少个 COM 埠,会令 RTS 脚输出 +5.7V 约 1 秒。电路忽略不理,输出继续是 5V;
- 最后有程式运行,把 RTS 触发,输出 5 秒左右的 +5.7V,此时输出关掉,得0V或无电压;
- 5秒过后,RTS 输出回复 -5.7V,电路继续输出 +5V。
这样修改可以吗?
如不恰当,请问可以再帮忙修改一下吗?
谢谢!
看你所叙述的要求,应该是开机上电后,输出5V 电压。 只要RTS 脚输出超过1 秒的5.7V 高电平,输出就关闭。 你这样改应该可以,就是图纸有错误,场管的S、D 脚反了,要调换一下。  详情 回复 发表于 2025-10-27 21:36
 楼主| 发表于 2025-10-27 16:08 | 显示全部楼层
另外,发现手上没有 AO3401。如改用 SI2301,R5 R6 电阻值要修改吗?谢谢!
可以SI2301,但它的额定工作电流不大,最好两只并联使用。 R5 、R6 电阻值不需要修改。  详情 回复 发表于 2025-10-27 21:38
 楼主| 发表于 2025-10-27 17:47 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-10-13 21:26
可以用 MLCC 电容。
RTS 输出负电压,这个电路本来就不会导通,只有输入正5.7V 电压超过1 秒后才会导通。 要想实现你后来的修改要求,还要加上一级反相电路。  详情 回复 发表于 2025-10-27 21:42
发表于 2025-10-27 21:36 | 显示全部楼层
Joe_Black 发表于 2025-10-27 12:07
3AG1,早上好。
谢谢提醒。果然是 D S 大意倒转了。 接好后能用了。 用电脑串口测试程序,握手方式用 RTS,开启接口后1秒左右,LED 亮了。 打后微调时间再改 R3 数值。  详情 回复 发表于 2025-10-28 11:10
GMT+8, 2026-7-14 20:03 , Processed in 0.042064 second(s), 37 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
