楼主: Joe_Black
求教:3AG1老师:电脑COM埠RTS脚控制MOS出5V
发表于 2025-10-27 21:38 | 显示全部楼层
Joe_Black 发表于 2025-10-27 16:08
另外,发现手上没有 AO3401。如改用 SI2301,R5 R6 电阻值要修改吗?谢谢! ...
可以SI2301,但它的额定工作电流不大,最好两只并联使用。
R5 、R6 电阻值不需要修改。
发表于 2025-10-27 21:42 | 显示全部楼层
Joe_Black 发表于 2025-10-27 17:47
试了 R1 前不加 1N4148 不行。
当 RTS 是 -5.7V 时,PMOS 用 SI2301 不知为何不导通,输出 Vo 被拖低到负 ...
RTS 输出负电压,这个电路本来就不会导通,只有输入正5.7V 电压超过1 秒后才会导通。
要想实现你后来的修改要求,还要加上一级反相电路。
发表于 2025-10-27 22:09 | 显示全部楼层
这样改一下就可以了:
 楼主| 发表于 2025-10-28 11:10 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-10-27 21:36
看你所叙述的要求,应该是开机上电后,输出5V 电压。
只要RTS 脚输出超过1 秒的5.7V 高电平,输出就关闭 ...
谢谢提醒。果然是 D S 大意倒转了。
接好后能用了。
用电脑串口测试程序,握手方式用 RTS,开启接口后1秒左右,LED 亮了。
打后微调时间再改 R3 数值。
 楼主| 发表于 2025-10-30 09:36 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-10-10 21:49
把Q1 换成TL431 多好,可以做成有一定回差的电压比较器,可以避免阈值电压附近产生抖动,可靠性比较好。
这 ...
请问 3AG1,这电路在设计时,为怎么加上 R6 200欧?
PMOS 的 VGS 负值越大,导通电阻越低
(AO3401 的话,导通电阻最少是 -10V 或更低;SI2301 則是 -4.5V 或更低)
不加 R6,不是更好吗?
实测 TL431 导通时约 1.9V ,R5+R6 约 3.1V...
谢谢
可以不加R6 。 那就是一个保护电阻,防止场管击穿后烧毁431。  详情 回复 发表于 2025-10-30 21:09
发表于 2025-10-30 21:09 | 显示全部楼层
(AO3401 的话 ...
可以不加R6 。
 楼主| 发表于 2025-11-1 02:57 | 显示全部楼层
谢谢 3AG1 指导和分享。长知识了。
 楼主| 发表于 2025-12-30 11:49 | 显示全部楼层
这 ...
3AG1 早上好。
第一个电路做了成品一件测试。第二个电路在万用面包板上也测试过了。
但第一个电路使用上有点问题……
输入的 5V 不论是接电脑 usb 埠或可提供 5V 2A 的充电器,当负载是车载监控镜头,镜头总会间中重启。
如负载电流不大,只几十 mA,试一晚上也没试过输出 5V 电源不稳。
暂时怀疑几个可能……
1.电源的电流不够,但用电源适配器也这样,机会不大;
2.我测试的笔记本电脑 + USB-RS232 线的硬件和实际运行的电脑主板上的 RS232 硬件有分别;
3.今晚回家再量一下输出电压多少V
4.电脑内有不知的程式偶尔执行,关了 RTS 脚又重开。我发现这电路,触发 TL431 可以等 10uF 几秒才充满电,但 RTS 脚低输出,TL431 立马就关了。线路可以怎加改,令到它触发先等有讯号几秒,关掉也先等几秒也没讯号才关呢?
5.未想到其他原因或可能性了……
先谢谢🙏
重启说明RTS 电压出现了短暂偏低,你可以减小R1 试一下。 R1换成 9K1 或8K2 试试。  详情 回复 发表于 2025-12-30 22:34
发表于 2025-12-30 22:34 | 显示全部楼层
Joe_Black 发表于 2025-12-30 11:49
3AG1 早上好。
R1换成 9K1 或8K2 试试。
GMT+8, 2026-7-14 20:02 , Processed in 0.038924 second(s), 35 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
