楼主: cdhigh
请三阿哥指教延时电路的电容电量快速释放方法
 楼主| 发表于 2026-1-7 10:01 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2026-1-6 22:43
你看下这个帖子:
https://www.yleee.com.cn/thread-57472-1-1.html
这个电路比较合用
前面链接里的电路改一下就可以。 例如这个继电器延时释放电路: [attachimg]465331[/attachimg] 把继电器换成LED 就行了,放电电阻R6可以 增大到几兆欧。  详情 回复 发表于 2026-1-7 21:52
发表于 2026-1-7 21:52 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2026-1-7 10:01
这个电路比较合用
前面链接里的电路改一下就可以。
例如这个继电器延时释放电路:
发表于 2026-1-7 21:54 | 显示全部楼层
使用场管的电路也可以这样改一下:
场管极性调换一下,控制电源的高端:
评分
参与人数 1一乐金币 +100 收起 理由
kkdkj + 100 很给力!
查看全部评分
发表于 2026-1-7 21:57 | 显示全部楼层
或者用模拟可控硅做:
Q3 也可以换成NMOS 管:
评分
kkdkj + 100 很给力!
查看全部评分
发表于 2026-1-8 22:46 | 显示全部楼层
三阿哥那几个电路绝了,特别牛!
如果你只想用你手头上的芯片,再给你推荐一个用你原有芯片的剩余门电路,不用加其他管子和开关,只多加两个电阻就可以了。我软件上用的是CD4011,你就用你的74系列吧,比CD4011功耗还低,只是你的工作电压有点低,最大6V,我图上用的9V,效果是一样的,静态电流3UA多,不到4UA。
仿真动画
开关后边一定要加一个远大于定时电容的滤波电容,开关关闭后让芯片再工作一段时间,好让定时电容放电。(开关后边接一个二极管之后接滤波电容,再接到芯片VCC,这样开关关闭后,电阻1、3、4断电,而芯片可以在滤波电容供电下再工作一段时间以便定时电容放完电。二极管起隔离作用,好让电阻1、3、4处立即断电,这样才能让定时电容立即放电。)
为了好录像,电容容量用10UF,不然动画时间太长。
 楼主| 发表于 2026-1-9 19:24 | 显示全部楼层
引出很多精巧的电路设计, 收藏了, 谢谢几位老师
GMT+8, 2026-7-13 06:36 , Processed in 0.037788 second(s), 30 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
