查看: 1712|回复: 25
请三阿哥指教延时电路的电容电量快速释放方法
发表于 2026-1-4 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教三阿哥:
我自己设计一个简单的上电延时关闭电路,仿真通过,但是现在卡在一个问题上:
如何让开关断开后电容能迅速放电?
我的第一个想法是在二极管负极到地接一个电阻,但是这个电阻会在开关闭合时持续耗电,这不符合低功耗的要求。
 楼主| 发表于 2026-1-5 09:05 | 显示全部楼层
三阿哥之前设计了一个分立元件的上电延时释放电路, 不过是用于继电器的.
继电器上电延时释放电路 (1413399367 进 )
https://www.yleee.com.cn/thread-85313-1-1.html
https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NDIwNzg4fDk5MTBkMjM2fDE3Njc1NzQ4NjZ8MTY3MDV8ODUzMTM%3D&noupdate=yes
电源关断后C1电容可以通过D2和继电器线圈放电.
但是换成LED后, LED有2.85V压降, 这样电容电压无法放电到2.85+0.7=3.55以下(实际会小一些), 如果使用这个分立元件电路, 需要怎么改动适应LED驱动?
发表于 2026-1-5 09:26 | 显示全部楼层
三阿哥给我画的那个图把D1直接换成电阻就可以了,电阻越小放电越快,但太小会增加开通时的功耗,取470欧到1k左右就比较合适了。
这个不行吧,继电器线圈换成LED限流电阻,LED放在哪个位置?  详情 回复 发表于 2026-1-5 19:54
 楼主| 发表于 2026-1-5 19:54 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2026-1-5 09:26
三阿哥给我画的那个图把D1直接换成电阻就可以了,电阻越小放电越快,但太小会增加开通时的功耗,取470欧到1 ...
这个帖子的53 楼电路可以参考; https://www.yleee.com.cn/thread-13295-6-1.html  详情 回复 发表于 2026-1-5 23:00
这样接: [attachimg]465313[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-1-5 20:49
发表于 2026-1-5 20:49 | 显示全部楼层
这样接:
发表于 2026-1-5 22:59 | 显示全部楼层
这个电路不接放电电阻,不太容易实现电容快速放电。
发表于 2026-1-5 23:00 | 显示全部楼层
这个帖子的53 楼电路可以参考;
这个电路不太合用, 我要求的是开关闭合后还能延时关闭, 这个电路开关释放后才开始计时.  详情 回复 发表于 2026-1-6 18:30
发表于 2026-1-5 23:04 | 显示全部楼层
低功耗的延时电路,可以参考这个帖子:
https://www.yleee.com.cn/thread-53492-1-1.html
全部使用场管做。
这个也是开关释放后才开始计时  详情 回复 发表于 2026-1-6 18:56
发表于 2026-1-6 00:15 | 显示全部楼层
加个PMOS管试试,仿真通过,9V时开关闭合熄灯情况下13UA(仿真数据,理论应该9UA),功耗不算大。选管时,要选开启电压很小的,越小越好。
如果用双联开关就更好了。
再给你一个纯机械开关式的
这个方法好, 这个功耗已经满足要求  详情 回复 发表于 2026-1-6 18:20
发表于 2026-1-6 09:02 | 显示全部楼层
这个仿真从12V降到1V耗时4秒
这个方案比PMOS的还便宜, 4秒够用了  详情 回复 发表于 2026-1-6 18:22
GMT+8, 2026-7-13 06:36 , Processed in 0.044525 second(s), 40 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
