楼主: 1413399367
请教一下如何制作一个数十pF的小电容?
发表于 2026-3-4 22:41 来自手机 | 显示全部楼层
diy的电桥现在流行的就是镊子电桥和许老师电桥,镊子电桥只要几十元就能复刻出来,但精度听说比许老师电桥低。许老师电桥又有STC版和STM版两种。
至于商品电桥没玩过,但精度应该更高。
发表于 2026-3-4 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
还是这个漆包线双铰的电容,用许老师STM32版的100K电桥测,容量是2.75pf。
要想玩小容量电容,还是建议升级一下装备。
发表于 2026-3-14 09:23 | 显示全部楼层
在直径1.5mm的漆包线上用线径0.21的铜线密绕1~2CM即可(可根据容量需求绕制)。
发表于 2026-3-24 20:44 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2026-3-2 15:10
刚刚试了一下,
用之前那个细漆包线(估计0.1-0.2mm),紧密绕在2mm铜线上,绕了大概有1cm长,滴上一滴502胶 ...
用502胶水固定就不方便调节容量了吧
 楼主| 发表于 2026-3-25 06:38 | 显示全部楼层
金毛犼 发表于 2026-3-24 20:44
用502胶水固定就不方便调节容量了吧
可以的。实际上漆包线太细用502粘不牢。502涂上薄薄一层,干了之后正好能固定住线圈不会松开,用手拉又可以轻松解开。
这是我后面做的,看起来终于像个元器件了:
因为用502粘的话,焊接的时候有股刺鼻的味道,所以后来改用704胶水来粘了。
GMT+8, 2026-6-27 22:59 , Processed in 0.029302 second(s), 23 queries , Gzip On.
