楼主: g54188
利用原金威澎充电器液晶+MAX1879万能充电器
发表于 2012-4-3 05:42 | 显示全部楼层
兄弟  我跟你一样也有个金威澎充电器烧了。只剩个液晶。根据你的原理图我结合原装电路用MAX1879做了个充电器。(1879后面连接个极性转换再接的液晶)发现没法计量容量。你是怎么连接的?  检测电阻用的是多少欧姆?  液晶后面不是有6个接点吗,你怎么才连接了4根电线 ?
极性转换电炉是接在液晶头面还是后面
发表于 2012-4-3 05:53 | 显示全部楼层
充电器改造后冲空电池时刚开始显示3.7V过会就显示全满。你是怎么解决的
发表于 2012-4-3 19:11 | 显示全部楼层
回复 1# g54188
发表于 2012-4-3 19:13 | 显示全部楼层
回复 1# g54188
兄弟  我跟你一样也有个金威澎充电器烧了。只剩个液晶。根据你的原理图我结合原装电路用MAX1879做了个充电器。(1879后面连接个极性转换再接的液晶)发现没法计量容量。你是怎么连接的?  检测电阻用的是多少欧姆?  液晶后面不是有6个接点吗,你怎么才连接了4根电线极性转换电炉是接在液晶头面还是后面
 楼主| 发表于 2012-4-4 21:09 | 显示全部楼层
回复 25# eneosxuwei
   电脑坏了,找了下硬盘里还有些资料,你自已看下,应该很简单
金威澎充电器液晶接线图.zip
553.53 KB, 下载次数: 552, 下载积分: 一乐金币 -1
金威澎充电器液晶接线图
发表于 2012-4-4 22:12 | 显示全部楼层
楼上的文件损坏了  麻烦再传一下
发表于 2012-4-5 21:58 | 显示全部楼层
QQ截图20120326220922.png 回复 27# hblxk
    我是用MAX1879充电的。先1879再接一个极性转换电路最后连接液晶。  把液晶板集成块面冲自己,那6个焊点在左面。从上到下依次为1)液晶电源 4.7V    2)输出控制  不管空着     3)电压电流检测公共端     4)电流检测端   5)电压检测端     6)接地  。   电源经过极性转换电路《4个三极管和470的电阻》后从4脚进入后通过检测电阻到3脚再进入电池 。电池负极连接5脚再返回极性转换电路.(根据电路图原理理解电池正反接都没问题,都能正常充电)检测电阻使用时注意点先用充电器主板和液晶排线连接处那个0.22电阻顶替:我用50毫欧和100毫欧的电阻做过实验。刚开始我认为电路时脉冲充电模式电流肯定大就把电阻减小了一半。结果一节2400MAH的电池到充满时候才显示65MAH  几分钟后液晶上充电进度条就不动了,再减小电阻也没变化并且隔段时间屏幕就没法显示。最后换成0.22的电阻才恢复正常《暂时没有空电池,容量没法测试》你在研究研究  一起分享经验  QQ452385383
 楼主| 发表于 2012-4-5 22:27 | 显示全部楼层
回复 27# hblxk
   用好压2345解压,才试了压缩文件是好的
发表于 2012-6-1 12:56 | 显示全部楼层
路过的··来想你学习了··1·
GMT+8, 2026-6-16 15:33 , Processed in 0.036198 second(s), 28 queries , Gzip On.
