查看: 12489|回复: 41
[KIS 3R33] 请教给我老师3r33并联如何用运放均流
发表于 2011-8-27 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一个电位器adj并联3r33用电阻加二极管均流我试过,大部分时间都是一个3r33
工作而另外一个不工作,(比如12v输入,输出调到10v左右2个会同时工作,调到再低些如5v
就有一个不工作)但是电流可以达到6a左右,工作的那个非常热,(如果是两个同时工作
我试过2个模块的温度都不高)。
在论坛了看过有人提过用运放均流,但是从评论中看好像很多人都会就是没人帖出个电路来。
所以现郑重向给位老师请教如何用运放将2个3r33用同一个电位器调整电压并联均流电压可调输出?
先行感谢!不吝赐教!
发表于 2011-8-27 19:21 | 显示全部楼层
你参考LT的LDO均流的那篇文章。俺做过仿真~~
电路懒得贴,俺也没试验过3R33的,不过原理是一样的。
 楼主| 发表于 2011-8-27 19:44 | 显示全部楼层
谢谢回复,能不能再给些关键词 我搜索 lt 和 ldo均流 都没有搜索到 lt的全名是什么呢
 楼主| 发表于 2011-8-27 19:45 | 显示全部楼层
回复 2# huayuliang
发表于 2011-8-27 19:46 | 显示全部楼层
一般不需要用运放,每个模块输出端串个0.1欧的电阻就行了。
发表于 2011-8-27 20:07 | 显示全部楼层
LT1763 datasheet 最末页。
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1763fg.pdf
发表于 2011-8-27 21:41 | 显示全部楼层
啊哈........ 3R33 也能类似这样做吧?
 楼主| 发表于 2011-8-27 21:56 | 显示全部楼层
回复 6# huayuliang
    谢谢
发表于 2011-8-28 14:34 | 显示全部楼层
回复 7# mytomatoes
    一样的道理,通过检测两个电流的差,来控制调整端,对于3R33来说,是控制FB反馈端。
等有空俺也玩玩3R33的。
发表于 2011-8-28 23:14 | 显示全部楼层
这个电路对运放的要求太高了。
GMT+8, 2026-6-15 22:18 , Processed in 0.033329 second(s), 28 queries , Gzip On.
