楼主: hpdgz
[KIS 3R33] 请教给我老师3r33并联如何用运放均流
 楼主| 发表于 2011-8-29 11:36 | 显示全部楼层
这个电路对运放的要求太高了。
banguangan 发表于 2011-8-28 23:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我用huayuliang 提供的lt的图片搭了一个,基本上定压实现了电压自动跟随,就是调整主电位器调整电压时均流效果不太满意,有个过热,但是定压给12v20ah的电瓶充电,电流4a风扇散热,要比一个模块2a充电速度快多了,准备再改改。
发表于 2011-8-29 13:13 | 显示全部楼层
这个电路对运放的要求太高了。
    要求说不上高,如果输入电压是12V,运放用TL081就可以。
把图贴出来:
发表于 2011-8-29 15:00 | 显示全部楼层
好思路!
发表于 2011-8-29 16:52 | 显示全部楼层
把图贴出来:
3AG1 发表于 2011-8-29 13:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
LM358 可以不? 我手上只有358 和258 .。。。。。 还有op07
发表于 2011-8-29 18:26 | 显示全部楼层
回复 12# 3AG1
    那些参数要重新计算、调整的。
发表于 2011-8-29 18:27 | 显示全部楼层
回复 14# mytomatoes
    普通运放也可以,不过如果想电压精度高一些,还是选择低失调电压的好,OP07要好些。
 楼主| 发表于 2011-8-29 19:24 | 显示全部楼层
回复 12# 3AG1
    看到您帖的图了就是lt1763手册最后页的那个图,这图的检测点在输入端,我无论怎么连接跟随的3r33模块都不工作,3r33好像用的是输出反馈电压调整adj,而后我把运放的检测点放到输出端,跟随的3r33模块工作了。我把图纸画了一下,您帮我看看,需要改改哪里,我对运放不是很了解。尤其到电压低于2v的时候2个模块的电压输出有0.019v压差,高与2.22v以上基本正常,我用这个电路加一个限流在14.4v上用4a电流给电瓶充电,两模块的发热量基本相当,用小风扇散热,充电大概7小时电瓶基本充满。电路测试稳定。就是不知运放使用的是否合理,请您以及看到此帖的老师帮助修改。谢谢 3r33并联.bmp
 楼主| 发表于 2011-8-29 19:36 | 显示全部楼层
回复  3AG1
    那些参数要重新计算、调整的。
huayuliang 发表于 2011-8-29 18:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    huayuliang 老师您也过来看看您根据给的lt手册我搭好了电路,也测试过了17楼有我的图和测试的一些数据,您有空也帮我完善一下,谢谢!
发表于 2011-8-29 19:47 | 显示全部楼层
回复  mytomatoes
    普通运放也可以,不过如果想电压精度高一些,还是选择低失调电压的好,OP07要好 ...
huayuliang 发表于 2011-8-29 18:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    普通运放根本不行,得用输入电压范围能达到电源电压的运放才行,OP07也不行。
发表于 2011-8-29 20:02 | 显示全部楼层
benli 发表于 2011-8-29 19:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我差点看成输出电压达到电源电压了,呵呵。轨到轨运放好找
GMT+8, 2026-6-15 22:16 , Processed in 0.040463 second(s), 28 queries , Gzip On.
