楼主: benli
准备做个小稳压电源
发表于 2011-9-7 19:34 | 显示全部楼层
图:
发表于 2011-9-7 22:08 | 显示全部楼层
请教一下3AG1:
这个电路分析了半天,不是太明白电流和电压表是用的什么表,而原图上5、12、10接电压表
问问这种三端电压表和电流表是什么表啊!平时我们用的表都是二端的啊,一直不懂?
 楼主| 发表于 2011-9-7 22:20 | 显示全部楼层
回复 61# 3AG1
    这不就是负极性的倍压整流?
 楼主| 发表于 2011-9-7 22:23 | 显示全部楼层
回复 62# smiless
    三脚的应当是电位器吧
发表于 2011-9-7 23:12 | 显示全部楼层
回复 64# benli
    谢谢!是我钻牛角尖了,一直以为这个是外接电压表和电流表;
就没想到是把电压调整和电流调整的电位器是要外接到面板上好调整啊。
发表于 2011-9-8 13:23 | 显示全部楼层
回复  3AG1
    这不就是负极性的倍压整流?
benli 发表于 2011-9-7 22:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不是倍压整流。
那是一个半波整流充电,然后放电给另一个电容得到负压的电路。
原理是这样的:以61楼的图为例,输入端2脚为正半周时,通过 R2  C2  D5  D3 到1脚,给C2充电,负半周不充电。
C2 通过 R2  D2  C3  D6  R1 及后面的稳压电路放电,在这个过程中给C3充电,由于C3的正极接 地,所以可以得到一个相对于地的负电压。
在这个电路中,要特别注意给 C2 留出放电回路,在调整管截止时保证有足够的放电电流。
发表于 2011-9-8 13:25 | 显示全部楼层
回复  benli
就没想到是把电压调整 ...
smiless 发表于 2011-9-7 23:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    图中标注的就是电位器啊!
发表于 2011-9-9 08:39 | 显示全部楼层
调整管功耗可能比较大呀
发表于 2011-9-9 21:24 | 显示全部楼层
回复 68# qi777ji
    线性电源不就是这缺点吗。
发表于 2011-9-10 23:03 | 显示全部楼层
老师,LT1085,3A,压差1.5V,何不用此件?
hntc123 发表于 2011-9-5 01:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个系列压差大了以后电流急剧下降,用在这里效果不一定好。
楼主可以把变压器次级的切换电路修改一下,高压用桥式整流,低压的时候用全波整流,可以增加输出电流
GMT+8, 2026-6-15 23:53 , Processed in 0.035549 second(s), 28 queries , Gzip On.
