楼主: chjj0
28元化作一缕青烟
发表于 2011-9-5 08:52 | 显示全部楼层
可怜的娃。估计是DCDC本身有问题。不然管子不会烧。
发表于 2011-9-5 08:55 | 显示全部楼层
小坎坷!这是后面的大喜悦的必经阶段,LZ不要放弃!应该是电源部分的电路,分析一下,应该不会太难!
发表于 2011-9-5 09:53 | 显示全部楼层
回复 1# chjj0
    老大,你的代放大镜的图是怎样做出来的,有意思
发表于 2011-9-5 10:10 | 显示全部楼层
你用多少电压供电呢。不会是太高了吧。看你的描述。你软件部分很厉害。电路电子部分不是很熟悉。灯丝供电和负压产生电路这部分可以外接给电。
发表于 2011-9-5 10:37 | 显示全部楼层
只要驱动芯片没短路,这个应该是可以修复的
 楼主| 发表于 2011-9-5 11:14 | 显示全部楼层
回复 13# ATL0402
    用大名鼎鼎的Photoshop做的。
 楼主| 发表于 2011-9-5 11:17 | 显示全部楼层
回复 14# 追求真理
    放烟花时候我怀疑是不是我电源有问题了。
    我的电源是用一个15V的笔记本电源接
    3r33做的。3r33的输入输出都并了一颗
    270uF的固态电容。放烟花后再测,发现电
    压没问题,4.99V。
发表于 2011-9-5 12:23 | 显示全部楼层
不会是新换的电容脚碰极了吧
典型 的单5V输入,多组电压输出的电源,包含高压、灯丝(如果交流)、模拟、数字。留心查查电源部分元件。特别是小电容,看看变压器有没有物理损坏。
 楼主| 发表于 2011-9-5 12:55 | 显示全部楼层
回复 18# 上林
    经检查没有,都是焊死的,现在摇它
    一动也不动。
GMT+8, 2026-3-14 12:26 , Processed in 0.034822 second(s), 26 queries , Gzip On.
