楼主: fat
锂电池加水有没有朋友试过?
发表于 2011-9-13 22:17 | 显示全部楼层
锂电何种状态下保存才避免鼓肚?俺的理解锂电好象都是满电长时期放置导致大肚的,至于过放导致好象证据不是 ...
newnoe 发表于 2011-9-12 10:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
好像过充也能大肚
发表于 2011-9-13 22:46 | 显示全部楼层
可恶的baidu、google,我想搜点什么,结果前边的都是广告。我本想搜一下原理,结果很难,而且搜到的都是错的。就我脑子中的简单了解稍微说一下:
锂离子电池(不是磷酸铁锂)正极材料是 LiCoO2 ,负极材料是吸附有金属锂的特殊结构碳电极。放电时,负极是锂单质失电子,正极是 LiCoO2得电子,+3价的钴被还原为+2价。反映在碱性条件下进行。碱性条件下的电位没查到,如果是酸性条件,Li/Li+的电位是—3.401v,Co3+/Co2+的电位是1.842v,则电池电压为5.252v。当然这是1mol/L的浓度,事实上浓度还要大。但碱性条件就不同。比如,碱性条件Co(OH)3=
Co(OH)2的电位只有0.17v。但这并不代表CoO2+的。不管怎样,不管锂离子电池还是磷酸铁锂电池,内部都是有单质Li的,只是渗透到碳的内部,所以并不容易燃烧。特别是放电后,单质非常少。
最为最活泼的金属(别有疑问,我说的绝对无错),Li的放电电位非常低,所以制作电池电压高,比能量大(相对原子质量只有7,这一点也是单位质量比能量的的依据)。其他材料不能望其项背。
 楼主| 发表于 2011-9-14 01:13 | 显示全部楼层
回复 92# wangxiaoxiao
    高老师就是专业,学习了
发表于 2011-9-14 10:34 | 显示全部楼层
fat,发张锂电拆解后的PP看看,使我们这些好奇心和你一样重的人不必去冒险了,功德无量啊
发表于 2011-9-14 14:27 | 显示全部楼层
你的行为就跟我15年前 那样冒险。
我爸去当兵带回来很多真枪的子弹。我把其中一颗不知道什么枪用的子弹用钢锯剧了2条曹,倒掉里面的火药后用来做钥匙扣。
后来得知把我爸妈吓出了一身汗。
子弹如果用台钳使劲夹都会弹头都会发射的。
 楼主| 发表于 2011-9-14 14:47 | 显示全部楼层
你的行为就跟我15年前 那样冒险。
我爸去当兵带回来很多真枪的子弹。我把其中一颗不知道什么枪用的子弹用 ...
a60885262 发表于 2011-9-14 14:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你这个钥匙扣现在还有危险哦,子弹的底火没击发过的话,受撞击仍会发火燃烧的
发表于 2011-9-15 14:51 | 显示全部楼层
fat 发表于 2011-9-14 14:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    没有火药了,应该不怕吧!
这个钥匙扣早已不知去向了。
 楼主| 发表于 2011-9-15 14:54 | 显示全部楼层
没有火药了,应该不怕吧!
这个钥匙扣早已不知去向了。
a60885262 发表于 2011-9-15 14:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    壳子底下的底火没拆吧,那里有底火火药哦
GMT+8, 2025-8-14 05:11 , Processed in 0.036586 second(s), 25 queries , Gzip On.
