楼主: fat
锂电池加水有没有朋友试过?
 楼主| 发表于 2011-9-8 13:56 | 显示全部楼层
有兴趣可以看看,仅供参考
wower 发表于 2011-9-8 13:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    感谢老兄的好资料,虽然有些地方俺还看不明白,但从文章的结论看,鼓胀电池内部气体主要是乙烷和二氧化碳,那对人体无害嘛,并不象网上流传的那样--内部气体吸入后会影响生育,看来网上的传说以讹传讹的太多了
发表于 2011-9-8 15:05 | 显示全部楼层
前天把锂电拆出来的铜片&铝片直接放到水池里,结果一阵热气,旁边的塑料袋都化了
发表于 2011-9-8 18:26 | 显示全部楼层
dfbblm 发表于 2011-9-8 15:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
说明可能不是铝片,而是锂
发表于 2011-9-8 21:59 | 显示全部楼层
知道的越多越害怕
发表于 2011-9-8 22:24 | 显示全部楼层
回复 39# fat
    不能,因为他的电解液已经泄露,内部的高温电解液蒸汽已经把隔膜涨鼓起来了,说明在隔膜(就是金属膜)上的电解材料已经破坏开裂,不可能再救活。
 楼主| 发表于 2011-9-9 00:19 | 显示全部楼层
回复  fat
    不能,因为他的电解液已经泄露,内部的高温电解液蒸汽已经把隔膜涨鼓起来了,说明在隔 ...
younge 发表于 2011-9-8 22:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
明白了,以后凡是端电压<1V的锂电,直接扔之
发表于 2011-9-9 07:45 | 显示全部楼层
回复 55# younge
    隔膜一般是聚合物的,不是金属的
   一般正极钴酸锂涂在铝箔上,负极石墨涂在铜箔上,中间夹着聚合物隔膜
发表于 2011-9-9 08:02 | 显示全部楼层
谢谢兄弟关心和提醒,我个人的经验是,长期存放后,电池如果鼓肚,都是过放造成的,而过放,说明 ...
fat 发表于 2011-9-7 20:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我在哪里看到过一个资料,说是充电器或保护板不好过充造成的,因为脉冲充电,每个脉冲保护有延迟,造成怀孕.
发表于 2011-9-9 08:03 | 显示全部楼层
锂金属电池拆开后会燃烧起火,但锂离子电子不会啊,我整个拆散过,里面就是一圈圈的卷起来的,每圈是一 ...
fat 发表于 2011-9-7 20:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    还台钳?看过吴运铎的<把一切献给党>没?人家拆雷管怕炸也用台钳,异曲同工之妙呀.你可以去搞军火了.
发表于 2011-9-9 08:14 | 显示全部楼层
前一阵舍弟贪小便宜收了十几块已经鼓肚的手机锂电池,有的已经完全没电压(直接测电池两极)了,就给俺当小 ...
fat 发表于 2011-9-7 16:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    和俺以前在移动营业厅电池回收箱捡废手机电池一样子,不过俺那会就是想拆保护板,呵呵.
GMT+8, 2025-8-14 05:13 , Processed in 0.035728 second(s), 27 queries , Gzip On.
