楼主: hardzoo
求助:白光933可调温烙铁的电路
 楼主| 发表于 2011-10-26 15:27 | 显示全部楼层
老兄本事不错!这样居然也能修好。佩服。那2个c1701应该都是好的吧。
zhangym 发表于 2011-10-26 13:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
都是好的。再次感谢了。
发表于 2011-10-26 20:11 | 显示全部楼层
不用谢的,都是坛友。而且我们还是同乡。
发表于 2014-12-2 08:32 | 显示全部楼层
请教一下zhangym, 关于HAKKO烙铁的事。 我最近要买一个921, 但都没有货了。但920和922都有。 温度上你看如何选择,我是一般的电路DIY用。 假如是选920,是否可以换个电阻把温度调到370C?我查看了9系列的发热体型号都不同的,HAKKO为什么要这样做。另外,GOOT的238是否也是很好的货。
发表于 2014-12-5 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
920,921,922都是一个系列的,完全可以换电阻来改变控制温度的。933就是通过外面那个温度钮来调整温度的。GOOT的应该也不错,而且假货少。
发表于 2014-12-5 21:28 | 显示全部楼层
xinxin 发表于 2011-10-14 16:46
4线的陶瓷发热芯,1组发热,1组温度检测。8脚的集成块是运放的可能性比较大,TO-220封装的功率管是可控硅。
UPC1701C                      白光不会用358之类的运放
发表于 2015-8-16 04:11 | 显示全部楼层
hardzoo 发表于 2011-10-22 22:46
此发热芯是100V的,在电路里串联了1个1N4007,用在220V上。
加热到融锡为218欧,半波 平均功瓦:(0.44*220)²/218=43瓦 才对吧?
发表于 2015-8-16 04:17 | 显示全部楼层
分压电阻耗电两瓦,热天用手柄都发烫,应该改成阻容减压比较理想
发表于 2017-3-29 12:53 | 显示全部楼层
hardzoo 发表于 2011-10-22 19:39
严重感谢zhangym兄的支持,已用920的发热芯换上。重做了短2cm的线路板,因这个发热芯长了2cm。
楼主技术水平高,我有个934也想改成可调温的。看楼主改的很好,请教一下:
那个调温的电位器是多少K的?250°~450°对应的电阻是多少?
电位器焊接的两脚,是电阻增大温度升高,还是电阻减小温度升高?
GMT+8, 2025-5-5 14:27 , Processed in 0.049417 second(s), 27 queries , Gzip On.
