查看: 18049|回复: 68
无锡风老师提议的【LC+Ce Meter 】套件资料搜集,意向统计帖
发表于 2011-10-20 02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
无锡风老师的帖:《ourAVR》作者 jun427 的【LC+Ce Meter 】; y. |- ]* b7 k' G3 x
我曾经仿制成功,一直在正常使用着......当时有一些朋友要套件,我无法提供;
" M3 a( S. |& ]2 B) o3 X- a+ K; P% {只是,我使用的偏极继电器比较贵,曾经考虑 fat提供的继电器.......好像球队电流太大、还是接点问题......没有进行下去。5 }' B5 y  t  p  b  P. ^. P: T! M
如果还有朋友需要,可以考虑重新设计PCB
5 I6 g2 Z9 ~5 h" M7 [3 c& w& o3 O8 Q参见:
https://www.yleee.com.cn/thread-934-1-1.html4 d9 w4 B5 H  t. Y
转载原地址文章:LC+Ce Meter 仿制“日记”日记
& {: N" o5 @$ `. u& u0 u( ?1 ^9 ]. J1 U# |3 a, b
推荐理由$ V% U) w) }8 `( {
    1、使用M8单片机——M8芯片和AVR编程工具,都相对比较普及;
- I0 y7 R+ e& k- K# w    2、软件开源——有BASCOM-AVR 源程序电路图、(可热转印单面板)PCB图,制作资料详尽;  n+ W2 g( S* C5 _2 E
    3、制作可信度高——作者jun427 在国外文献的基础上,重新设计制作——该作者功底不错,曾经有多篇力作在ouravr发表;( z! z1 k6 P3 p/ P) w  ~
    4、使用操作简单——仅两个按键(一个“校正”和一个“测量转换”);8 B$ }; v& e/ c5 g. I
8 @$ K1 y1 k! |% ?, ^原作链接
& S# e: I/ ?! n5 D( g    【用M8制作电感、电容、电解电容测量仪表】:, i; `+ ^- L2 q6 j
http://www.ouravr.com/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3279392&bbs_page_no=1&search_mode=3&search_text=jun427&bbs_id=1000/ p1 W" b4 z6 W4 a& F/ t! v
$ ]$ S. A) _' W0 r
原作电路图! U: o' ?% p: \( g. k# m2 s
; S2 V: G3 M8 T" V& L
登录/注册后可看大图
$ X$ K4 I4 A! D
登录/注册后可看大图
LC+Ce ourdev_433775.jpg (452.65 KB): P& S9 r) C6 o8 T7 \
2009-4-21 20:189 U1 W3 f- O  E- f! P
6 V3 q0 d+ u7 J
; U1 _: N2 A$ M. p& ^- U; _
2 l; Y( p& M, X0 ^, e+ u. _: P( h
不同的意见讨论,请看如下的链接
https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=921&extra=page%3D1( n- k, v0 B5 F& h
【看到一个不错的LCF表设计,请大家来拍砖】
( ]6 \8 l8 T% X# g一、搭车制版
看到这个资料,就被其操作的“简单”吸引——我喜欢操作界面简单的制作!
( m" A" z) O0 f6 m考虑到没有太多的特殊元器件,我就有了仿制的冲动......
6 K$ O0 o, T+ V! _2 r; L6 d. i
6 ]3 f8 D- g4 x  w
正好,同事要去加工测试板......就想搭车了" q, Y4 |( M" P# P  ~
——由于搭车要赶时间,电路图和电路板,都没有仔细地推敲。
, |1 E6 x# w1 u2 ]上次的M8_R/2R_数控电源的PCB,经历了一个多月才“取到”;所以,我交出PCB文件之后,都没有去准备元器件——反正早着呐!! F! \) n: x& ?6 ~/ J' ?; ^: R1 _- w
没有想到,这次很快,前天下班前就取到了。
, z4 b# ]( W; J" z: N
1 U! k4 x  J& TPCB图片:2 ^0 J& b7 u5 s/ c
    正面
/ [6 m/ y( g! w  a) v9 Y
+ P: I1 u# `. G  g/ |3 J& m
登录/注册后可看大图
! p$ _0 n9 ]( \
登录/注册后可看大图
下载 (178.52 KB); b" w' L4 g: A9 m3 t( P- L
2009-4-24 10:43& x3 P/ O( R; b2 Y
  Q. C( ~4 ?4 [3 b
' m  M1 J7 m: w% d" x5 U    反面:
6 [% L1 \" W) m/ L5 L! |
登录/注册后可看大图
; h/ n2 z- a1 s9 ]
登录/注册后可看大图
, J7 Y- U7 V1 F+ F& F二、我仿制的电路图
根据我个人的“要求”,我在原作的电路图上面,进行了一些“修改”
' r8 ]! F# R  |9 X4 B. S1、去除了一些原作者“预留”的接插件,以方便布线;
: I0 ]8 ^4 q& K  i: {" z6 W/ A, R6 C2、使用M8的复位按键,替代原作的电源开关——因为,按键“方便”!
8 _0 p2 H, G  t! [, _4 l7 s3、增加了两个继电器的驱动三极管;
) T# k% `$ Q* q5 L8 i1 y9 p6 K9 v; q4、其他地方,基本上还是“依葫芦画瓢”——因为,我自己还来不及“消化” $ A9 Y; O# t* K( M! e8 c9 Y! D
  z  P( o& _# j1 a% e
( }* N0 m' h; R6 \1 [
登录/注册后可看大图
& o( D1 @  J; M( v, y
登录/注册后可看大图
4 i0 n2 l# B4 v1 b) e- D* \- D
三、电路板组装,已经发现PCB加工的BUG
昨天,花了大半天的时间,组焊了一块电路板。
8 ^. m$ j6 h6 P1 q8 J( O1、已经发现了 Protel敷铜、在加工时“容易”出现的BUG——有三个电路图上面应该“接地”的焊盘,没有连接到接地的敷铜层!只能刮敷铜层连接啦。' ~1 f  t. |- D2 q, F5 V
2、立体安装方面,LCD_1602液晶显示屏和PCB的高度位置方面,使用无背光的LCD,还差不多可以;使用有背光的LCD,明显“打架”了——还可以勉强“将就”。
; I" o( f0 ~/ [8 C! ~1 i* i8 p0 n3、手头没有来得及买393芯片,只能临时拆了一个废了的PC电源上面的旧的393芯片;, f$ a% V. s* K( R7 B6 G
4、还没有来得及准备“标准”的电感L1、电容C1/C2,只能临时找了一个色码电感和两个瓷片电容器“代用”;, u$ |! p3 ^3 ?  ^7 L" V, @& D
4、昨天下班回家,翻箱倒柜......才找到了前几年在CT购买的 GandF的LCF电路板;但是一时还是没有找到当时那些“标准”LC!! }0 E5 m5 }& _! }; U- X
5、汗!!!拆了上面的82uH电感,另外找到一个1600P云母电容器......先凑合吧......
, {5 d( x# m  K0 ~......
+ g  X  v8 e# B6 ]6 b  h# r. B9 K) l, q! ^* }# a
组装得“差不多”了的“成品”正面——去除液晶显示屏之后:. W) F* ~0 f+ H7 m
& p) ]8 H0 w- ^
登录/注册后可看大图
' F) d+ f4 b" o- T3 g
登录/注册后可看大图
下载 (151.4 KB)
" [2 `1 `/ r% m3 Y: X7 B# l) J2009-4-24 11:21
+ r& [6 Y2 N$ L0 d: B$ d' U/ _4 m" M6 j7 N- [4 l+ R5 Q4 r. b
: _" `: R1 \: a- G$ K% L& P
    “成品”反面:
  {4 h9 k/ V/ v
" z, j, `5 C1 `1 a7 i
登录/注册后可看大图
6 s2 p8 @0 U0 m: n, p) I; U
登录/注册后可看大图
  V% R7 p' a, S" U- P
' [4 U4 f8 Y1 F
6 s0 S7 c! p. w! k# d
# z- Q! K; t- S# e3 b8 ?+ m
& M7 D$ L1 @4 o2 v) r* j& s( ]( v" v
四、上电!
通电:8 v# W9 W+ U0 J" S2 i! E6 S
    1、Vcc=5.06V,正常;$ \- d$ ~5 R6 V9 |" n5 m. Y4 j
    2、预调W液晶显示屏对比度电位器、到Pin3解决“0”,插上LCD_1602、显示上面一排“灰色方块”,正常;$ E* r# L6 X, _6 h. T+ a
    3、预调RP1(电解电容器放电校正电压)电位器,使U3B_Pin5电压差不多为3.16V(相对于Vcc=5V电压),正常;
& Z2 D4 R5 ]7 D6 m. L    5、连接ISP接口,供电正常;& f/ V7 K' k6 v. H
    6、再插入M8芯片——找不到8MHz晶体,先使用内部8M、下载固件正常;
+ @8 m+ y9 T- E( |+ G; Q$ }
       ——告一段落。+ r( k( w8 d/ Z* Y
7 Z; K; Q* g! E% b2 U
熔丝位_LCCE_内部8M(临时措施):0 \. v  t4 a1 @9 T
3 Q$ @5 n! v7 l5 E$ ~
登录/注册后可看大图
9 X' r: p" E# `+ b
登录/注册后可看大图
下载 (24.92 KB)$ Q9 [) ^9 z* N6 S
2009-4-24 11:46
# ~- f& a8 l2 ~
, P% X& W6 [: D$ E1 y' E; I/ F. n4 o9 r( V
, s  M( Y' u9 k# P3 }LC+Ce_Meter_上电复位——基本正常(抢拍,糊啦!):% R) S  i/ i) b) f8 l9 B+ u
' D( q- Z, Z6 f* T( T
登录/注册后可看大图
0 e, ^/ x; O- t# X
登录/注册后可看大图
( f3 F# I; z) N% R# P3 o4 u6 A$ p7 w
4 V. g& M& A5 O0 ]1 W3 k6 c" t“双面安装”,只是为了走线方便一些
, k- v, H; _6 D5 O    ——我没有去特别追求缩小PCB面积,因为上面有1602液晶显示屏、还要预留“操作部分”(没有考虑加外壳)。
' w) g* M/ c1 x/ R- G  K" H+ g/ E/ U/ ]8 U6 j6 G/ D
    呵呵,已经中午啦!?
4 }+ o, \& L: L. @( S1 c    今天下雨、懒得上班了——“注意休息别累着”——请“期待结果”罢!
" `, @$ i5 q& c/ c' E9 e+ Z# I, ?' x# @+ Q
     使用我的M8_R/2R数控电源供电:
8 Q$ _, s4 |6 Q0 H     无背光LCD,供电电流50-90mA;( y; S0 H, l# F! J+ x! N0 H
     有背光LCD,供电电流90-120mA(背光限流电阻51欧姆、背光电流20mA以上)9 @9 Z8 o8 [( M
     电流是稍微大了一些(继电器吸合电流30mA左右)哈哈!睡了一觉,真舒服。
告诉关心这个仿制进程的朋友们:! l5 R' q3 |# Q5 f4 L* J4 P0 [
    1、如果不是 fat提醒我休息,我中午就准备发我仿制“失败”的图片了——那张上电复位的照片,是临时补拍的.......我是想放一个“成功的假象”!3 }( B, b0 h7 d# q1 i6 B+ o
    2、本来,我在吃中饭时,是想“悬赏”(一块PCB和两个继电器),来请高人分析寻找失败的原因的......很困,想下午再说......
5 C  p* V  x7 Z6 N1 w# H  Y2 Z    3、但是,我睡着之前的一刻,突然“想到”了我“失败”的关键所在了......低级错误!
' ~" Z* v. `" m8 Z: S2 {    4、还是很安稳地睡了一觉......
  u% D0 s2 W% K' _; N+ G& l
7 c# d/ R6 M  h! i! ?. a    既然准备了上传失败的图片,还是先发上来罢:(实际上,仔细看了照片、就已经可以联想到问题所在了
: U4 Y6 p6 \& ~; N. c
: z% N; G1 j  E: a5 F, E    校正结果:
' j, o1 z! T6 j0 ?
登录/注册后可看大图
& j: e, p9 L9 t  d4 R6 v! E
登录/注册后可看大图
下载 (164.25 KB)7 ^5 Y9 I* D$ C7 c
2009-4-24 17:04
) K$ D* a' Z0 U5 Z- x2 p
' Q1 ^0 d& B3 j, Y! u) U
- \! o9 M1 \$ ]* M4 z2 j" m
! j$ w! b6 {3 X0 Q# ?9 R1 U' v
    测CX:
% [6 e' l1 Z3 L" S# ~/ D
+ M9 R2 U' N* J* c* r3 I$ E# A
登录/注册后可看大图
; ?2 Y: e; F8 ]2 ~5 ~
登录/注册后可看大图
下载 (132.09 KB)
: |) l$ T6 A, l% I2009-4-24 17:04
( d4 g8 H5 @  U1 `) H1 `8 y3 {
. G1 w0 `. z9 V
5 L% i" I( F5 Q5 @2 `5 _+ X# B- H% n+ B* B0 \, m" A
    测LX:+ K8 d; z- W2 ^5 s
5 O/ c  @) l! |9 v* o: {1 ?0 o/ K' |* \
登录/注册后可看大图
& R* R9 n( H- L9 D3 A+ w4 ~
登录/注册后可看大图
下载 (136.46 KB)
: `9 i3 q$ [' q) F7 f3 h3 a2009-4-24 17:04  O* M$ Y" \/ w' Q; w
! d- {! i8 B$ }) [
" W. d" A7 D0 W( o1 y/ h: B- d" Y# s1 c* w/ N
    测电解电容器1:$ `" ^! ]+ ]8 k+ p
# ]& i. F! v- M
登录/注册后可看大图
1 E' K5 A) M% _: b9 E
登录/注册后可看大图
下载 (161.93 KB)
* U0 T0 D! b) @2009-4-24 17:04
1 Q6 V, ?1 t7 `' l+ Q( V2 L! `! U, t4 B
: P4 m9 u1 k+ G
- [3 X0 n2 u* G+ k" p
; V* g3 E3 |- ?" {, D   测电解电容器2:1 q5 u8 w8 k0 _$ ]9 A$ A$ y
4 r( H1 }; J+ b/ j: D
登录/注册后可看大图
3 a+ _6 d0 Y5 y: T! N* S- [/ x; `
登录/注册后可看大图
下载 (165.6 KB), J  P8 V& b8 Z: I1 U+ ?  ?/ T9 |5 \
2009-4-24 17:04# i% ^/ F1 I( O7 Z
; w4 F; ^1 K5 Z6 U: Y1 F( I* x: b0 Q
( T; X& z6 Q5 l: d. ?$ Q' r+ k4 m
) o3 Q$ Z6 k* S" p% w
先答复 fat的问题
原帖由 fat 于 2009-4-24 15:00 发表 5 i4 K9 h; Z$ k* M+ H5 g
感觉真是比较“费电”,用电池供电的话最好能将耗电降一个数量级,5V/90mA,如果用3.6V的电池升压,电流达150mA以上了,不知改用电话机里用的干簧管继电器能不能省电一点?我的希望是能做成便携式能带着出门的, ...
* B  z- V3 u# y$ x5 R4 s( q, N+ G. z) N/ o" F* b% q
% v, {9 |7 V* e) k2 x/ [    使用继电器,比较“费电”,是难免的。5 O. W0 D4 A5 n7 c
    不过,我原来就不准备“做成便携式能带着出门”的,这个问题对于我而言是“无所谓”。* P# n% S+ d' u( V5 K# v
    但是,总归是一个大问题!
. `5 n/ _' N; J( R" J3 ?& u! f" ]9 A' s/ |
    我考虑是这样的:
- N- Q% `9 x/ G0 I- C    其一:是采用省电的继电器——过去曾经使用过“偏极继电器”、好像是10mA的工作电流,两组转换接点和这个一样,体积比这个稍微大一点点;( n1 I) v& }4 ]# n  K: F( _/ a
    干簧管继电器,亦是一个好的选择;只是很少有转换接点的干簧管继电器。
$ L: G% o+ }3 A/ U    其二:是适当减少继电器的工作电流——作为DIY,降低工作电压到标称电压的80%,不是不可能的......以现在这个小型继电器说,接近20mA的工作电流,还是可能的。9 V, }  H: t: P. f
    继电器转换的好处,是操作可能简单;同时继电器的分布参数比较确定、接点电阻比电子开关小、容易满足Q值高的振荡参数。- c: W' {* b/ T3 E. X
    其三:系统M8采样低于5V的Vcc供电——这是我采用三极管驱动继电器的一个出发点——M8的手册好像是3.3V/4MHz下的工作电流,只有3mA?
4 z3 E" h5 t# {; P6 X& q; _    现在Vcc=5V大部分的电流,还是M8消耗的!
  B: I0 O$ E/ _3 |+ M. T  ~1 L    其四:外出时,断开1602_LCD的背光电路——我保留了原作的“短路套”......现在限流电阻取51欧姆,已经是比较低的背光度了——还要超过20mA的背光电流!' b5 _2 Q. @1 W
7 s4 `- Q3 C$ }* Y# t
    组合以上几点,制作的总电流限制在“5V/90mA”之内是完全可能的——或许还可以降低。( O9 D# c$ @( R( s8 ~. e
    不过,这是“第二步”再制作的事情了——现在,需要看看“第一步”能否“稳定工作”?
+ J( h5 x5 n- W另外大部分资料请看原帖内容。+ {. E4 x! l+ C) |! p9 N
现在希望大家多多出谋划策。最好有几位动手能力强或者当时有幸分享PCB测试的朋友做些总结和实际测试。6 @5 m  B  G0 [
* L- w, K+ ~( L; {( `本帖可以随意设想、设计、转载、发表更多资料。
* A. e4 Y2 I7 h# e% b! p
5 D, ^6 \; t9 L3 I我会多留楼层,不用担心日后查看麻烦,我会总结归纳到前面来。: j: i2 Y8 Y; j1 c5 P
' m% T( G& h; l6 S3 t: K5 Z. M$ ?
套件不断~精彩不断!
发表于 2011-10-20 04:10 | 显示全部楼层
杀个花再看!
发表于 2011-10-20 04:34 | 显示全部楼层
很支持!!!
发表于 2011-10-20 07:05 | 显示全部楼层
耗电和稳定性是最重要的
发表于 2011-10-20 08:06 | 显示全部楼层
有意向。真缺LC表。呵呵
发表于 2011-10-20 08:43 | 显示全部楼层
呵呵   有pcb的话预订
发表于 2011-10-20 08:54 | 显示全部楼层
支持啊,看看还有其他什么套件可做的,到时候一起放出来,帮XD们节省点邮费!
发表于 2011-10-20 11:21 | 显示全部楼层
支持,喜欢套件
发表于 2011-10-20 12:15 | 显示全部楼层
这个要支持一下!不知稳定性怎么样?原来做了一个LET的发现稳定性不太好就一直没用,这个好用的话一定要来一套
发表于 2011-10-20 13:31 | 显示全部楼层
支持一下,买了一个套件了,刚焊好,还没有测试,鼓励不断出新品
GMT+8, 2025-4-28 07:23 , Processed in 0.075973 second(s), 39 queries , Gzip On.
