楼主: 梨花剑雨
出,80*16 LED时钟套件~~~~~~
发表于 2012-2-23 20:23 | 显示全部楼层
标题
怎样看是否起振啊?有一个奇怪的问题.就是把控制板插上没一点反应.刚试着把控制板不用单独给屏通电.到会胡乱的闪烁.有时把手靠近还会全屏亮...这是怎么回事呢?
还有一个问题.就是控制板上空缺的原件需要都装上吗?那个R0位置应该是什么原件啊?
发表于 2012-2-23 21:04 | 显示全部楼层
怎样看是否起振啊?有一个奇怪的问题.就是把控制板插上没一点反应.刚试着把控制板不用单独给屏通电.到会胡乱 ...
我爱电子 发表于 2012-2-23 20:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你的正负极没接错吧?
小板上,那空着的部分,焊接孔是方的是正极,那个C4标的是错的。
空着的元件不必管他。
发表于 2012-2-23 21:15 | 显示全部楼层
肯定没接错正负极啊....
 楼主| 发表于 2012-2-23 21:22 | 显示全部楼层
肯定没接错正负极啊....
我爱电子 发表于 2012-2-23 21:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    感觉还是接线有问题,因为就是程序有问题,显示应该是乱码或其它,也不会不显示
或者重新下装下,89S52的程序:)试下
发表于 2012-2-24 12:14 | 显示全部楼层
我的装好后.也没有一点反应,检查有电源,接线正确;郁闷?后查连线有两条有阻值,原来是LED屏插件接触不良,用酒精清洗LED屏(10个插针)一切ok。谢谢LZ提供好的东西。
 楼主| 发表于 2012-2-24 12:21 | 显示全部楼层
我的装好后.也没有一点反应,检查有电源,接线正确;郁闷?后查连线有两条有阻值,原来是LED屏插件接触不良 ...
linchongbin 发表于 2012-2-24 12:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个屏相对比较好搞,要是复杂的,确实出套件很麻烦的,会疯掉了
发表于 2012-3-23 22:17 | 显示全部楼层
这个钟的后背电池不能用2032,我的两个钟加了松下的2032,现在都大肚子了,还好没爆,应该是带充电的。话说这是我第一次看到2032大肚子。
发表于 2012-3-23 22:22 | 显示全部楼层
程序应该是带充电的,可能要用3.6V的锂电。
发表于 2012-3-27 10:37 | 显示全部楼层
有没有锂电的充放电电路啊?
GMT+8, 2025-12-14 08:41 , Processed in 0.033266 second(s), 16 queries , Gzip On.
