楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 简单的延时电路(qiantu请进)
发表于 2013-12-14 23:48 | 显示全部楼层
什么软件画的图,挺漂亮的
发表于 2013-12-18 11:47 | 显示全部楼层
搭车同问
9V供电,带1个继电器,要求按键供电,3-5秒就断开。再次工作时间无要求,下次再按一般都是要过几小时的事了
http://www.kehaoipc.com/edit/UploadFile/200811693346545.jpg
这电路图是网上找的,不知道能不能用,如果能用,就是不知道C的的R怎么取值
 楼主| 发表于 2013-12-19 13:39 | 显示全部楼层
covechen 发表于 2013-12-18 11:47
搭车同问
9V供电,带1个继电器,要求按键供电,3-5秒就断开。再次工作时间无要求,下次再按一般都是要过几 ...
5楼电路就可以满足你的要求。
延时时长调整C1 的容量大小即可。
 楼主| 发表于 2013-12-19 13:46 | 显示全部楼层
这个电路的延时误差很大,延时时长与环境温度、三极管的放大倍数、电容的品质都有关系,具体时间要靠试验确定。
K1 在按下时,会有一个较大的冲击电流,最好串接一个小电阻,按下的时间也不能太短,否则误差会很大。
 楼主| 发表于 2013-12-19 13:49 | 显示全部楼层
8055 发表于 2013-12-14 23:48
什么软件画的图,挺漂亮的
论坛资料馆里的Livewire。
发表于 2013-12-19 14:13 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-12-19 13:39
5楼电路就可以满足你的要求。
延时时长调整C1 的容量大小即可。
谢谢三阿哥,,原来我一直看错了标题,以为这个贴是说 按下开关N秒后才工作的。。sorry ,照图施工,搞定了
发表于 2013-12-19 14:58 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-12-19 13:49
论坛资料馆里的Livewire。
已经下载下来了,多谢,不过发现这个版本的不能保存,后来又找到了1.11的版本的,可以保存,但器件库里的元件名称显示不正常
发表于 2013-12-25 13:09 | 显示全部楼层
论坛资料馆里的Livewire。
三阿哥你好,请问1楼中的这个图改在3V上用,需要改哪些零件?
发表于 2013-12-25 13:48 | 显示全部楼层
不错不错,收藏起来
 楼主| 发表于 2013-12-25 20:18 | 显示全部楼层
不用改动,可以直接使用。
只是这个电路的输出电流不大,一般用在负载电流100mA以下的场合。如果负载电流较大,最好使用场管,导通压降小。
GMT+8, 2025-4-27 22:28 , Processed in 0.048901 second(s), 33 queries , Gzip On.
