楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 简单的延时电路(qiantu请进)
 楼主| 发表于 2012-5-11 13:59 | 显示全部楼层
回复 20# dbl1987
    只有在工作环境中有很强的电磁干扰情况下才需要,一般不用。
加上电容后触发灵敏度会降低。实际上并上一个合适的电阻也可以,成本更低。
发表于 2012-5-11 16:40 | 显示全部楼层
学习了,很实用。
发表于 2012-5-11 17:32 | 显示全部楼层
其实我说的极简是差不多2-3个零件
 楼主| 发表于 2012-5-12 14:18 | 显示全部楼层
其实我说的极简是差不多2-3个零件
lsnes 发表于 2012-5-11 17:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    2 -3个零件还是多,用一个就足够了。{:3_477:}
 楼主| 发表于 2012-5-12 14:19 | 显示全部楼层
机械式微波炉定时器,或者洗衣机定时器改一下。
发表于 2012-5-12 19:33 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2012-5-12 14:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    王老板的进口定时器早就想过了不过太大了,是需要精美小巧的
 楼主| 发表于 2013-10-3 16:39 | 显示全部楼层
不知道你用的是什么型号的LED,5mm的白光LED工作电流不大,几只发光管并联使用,电阻限流,旧手机锂电池供电的电路如下:
 楼主| 发表于 2013-10-3 16:45 | 显示全部楼层
三极管的饱和导通压降一般在0.2V 以上,如果负载电流较大,会有较大的压降。
负载电流较大时可以用PMOS场管作为电子开关管:
适用于1W 或3W 白光发光管。
延时时长调整增减 C1 的容量即可。
补充内容 (2016-6-12 14:21):
全部使用MOS场管的延时开关电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-53492-1-1.html
发表于 2013-10-4 08:09 | 显示全部楼层
好电路,学习了。
发表于 2013-10-4 10:00 | 显示全部楼层
厉害
GMT+8, 2025-4-27 17:20 , Processed in 0.048065 second(s), 33 queries , Gzip On.
