楼主: 384065902
ka板12864vfd的高效率供电方案
发表于 2012-5-30 23:10 | 显示全部楼层
能上个电路图说明一下3r33是怎么接的吗?另外,3r33需要如何改造?
发表于 2012-5-31 00:08 | 显示全部楼层
我改后的结果。。
 楼主| 发表于 2012-5-31 11:35 | 显示全部楼层
回复 11# kazuyuki
    3R33把电感拆掉,MP2307 的5脚上两个513电阻改成一个153.然后第一张电路图里的两个IN端一个接MP2307的3脚,一个接VOUT端.
发表于 2012-5-31 13:07 | 显示全部楼层
回复  kazuyuki
    3R33把电感拆掉,MP2307 的5脚上两个513电阻改成一个153.然后第一张电路图里的两个 ...
384065902 发表于 2012-5-31 11:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   还好,513是需要拆掉的,不然只能用一片新的3r33再做实验了。昨天用了一下,比你的简单,sw接变压器初级3脚,初级4脚接地接3R33输出,5v接3R33输入,能产生高压,但有的低,37v,电流很小,240ma,显示两边有暗部。今天晚上再回去看看接上fb脚,看能不能实现高压稳压
发表于 2012-5-31 13:08 | 显示全部楼层
另外,变压器次级的电路是不用改的,还可以利用原来的全套,改动只改初级。拆掉82uH电感和2个3303,接3根线就可以实现。
 楼主| 发表于 2012-5-31 15:07 | 显示全部楼层
回复 14# kazuyuki
    你这个不是标准负压法吗?貌似不是AC输出吧。。。。。。电路简单了,不能牺牲显示效果啊。
发表于 2012-5-31 15:39 | 显示全部楼层
回复  kazuyuki
    你这个不是标准负压法吗?貌似不是AC输出吧。。。。。。电路简单了,不能牺牲显示 ...
384065902 发表于 2012-5-31 15:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   还得再试验试验,只是测试是否能行。从昨天测试的结果来看,灯丝是交流的,两边暗的程度是一样的,没有一边暗一边亮的情况
 楼主| 发表于 2012-5-31 21:45 | 显示全部楼层
回复 17# kazuyuki
    不过你这种接法效率至少比我低10%以上啊...
发表于 2012-5-31 21:48 | 显示全部楼层
回复  kazuyuki
384065902 发表于 2012-5-31 21:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   初级的1-5的线很细的,基本是0.1的,能做到那么大的电流吗?
发表于 2012-6-1 19:51 | 显示全部楼层
用3R33改动后高压42.9V,3R33只拆掉输出的稳压管就行了,电感则用变压器初级的3、4脚代替,连接时注意同名端否则输出电压会低很多。另外3R33原输出和地之间一定要接一个电容(我是用VFD原版上拆下来的100uF贴片焊上去的),否则输出电压将非常低(小于3V)
GMT+8, 2025-5-2 03:36 , Processed in 0.050204 second(s), 32 queries , Gzip On.
