楼主: 链接
六年级数学题求助
发表于 2012-6-4 21:46 | 显示全部楼层
回复 10# TyrSnow
呵呵!答案还是我对1682!ls左后一步也算错了!
发表于 2012-6-4 21:48 | 显示全部楼层
这题,换个角度想想不难的:
两个1/4的圆面积加起来,再减去长方形的面积就行了。
答案应该是1682。
评分
参与人数 1一乐金币 +20 收起 理由
链接 + 20 精辟~
查看全部评分
回复 11# venous_wang
   位不一样,但是六年级好像就用3.14吧!
发表于 2012-6-4 21:49 | 显示全部楼层
...感觉好复杂,从小数学就不好。
发表于 2012-6-4 21:50 | 显示全部楼层
回复 12# 80x86
正解!看来这题考的就是这思路!我的思维还是不够简单啊!
发表于 2012-6-4 21:53 | 显示全部楼层
回复 6# 上林
你哪里点错啊!矩形是20*40,公式都不对?!
而且你说的两个a根本不同面积的!
割补法
发表于 2012-6-4 21:54 | 显示全部楼层
很简单啊?
长方形面积  减去  1/4小扇形面积=右上空白部分面积
1/4大扇形面积  减  去右上空白部分面积就等于要求了面积了啊
解几何题你主要教孩子思路而不是答案.
原来我最喜欢做几何题了,还有吗?
评分
链接 + 20 谢谢帮忙~
查看全部评分
发表于 2012-6-4 22:01 | 显示全部楼层
这是道小学数学题啊,大家不要把它想复杂了。
第一步,读题:根据给定条件,肯定是只需要用两个1/4圆的面积和矩形的面积来计算。
第二步,观察:左下角空白是小圆矩形公共区域。右上角的空白是大圆矩形公共区域。中间的不规则图形,是两个圆和长方形的公共区域。下方的阴影,是大圆自己产生的。
第三步,考虑要得到的结果:肯定是要用某一个面积去掉某一个面积。矩形区域内,两个圆相加后得到的面积,恰好重复计算了一个不规则图形。那么两个圆相加,减去矩形就剩下了不规则图形。再看下方的阴影,去掉正方形刚好也剩下引用的面积了。
所以答案是,小半圆+大半圆-长方形,剩下的就是重叠的不规则阴影+下方阴影。
评分
链接 + 20 我很赞同
查看全部评分
发表于 2012-6-4 22:02 | 显示全部楼层
回复  80x86
venous_wang 发表于 2012-6-4 21:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我在后面解释了思考过程,抛砖引玉吧
GMT+8, 2025-4-28 05:28 , Processed in 0.045908 second(s), 32 queries , Gzip On.
