楼主: 链接
六年级数学题求助
发表于 2012-6-6 09:51 | 显示全部楼层
作图得到最短距离的方法:
从A作垂直于河沿的线条AB2,长度为桥A1C1+C2B1,连接B2、B,自A作BB2线的平行线, ...
天行健 发表于 2012-6-6 09:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
通过"笨李"和你的描诉,思路更清晰了.
说白了就是不管有不有河,先过桥,再走直线.
但是有两点不明白,
一是为什么直线最短,在这个题里需不需要?我现在又依稀记得有个定理是直线最短,,,嘿嘿,全还给老师了.
二是直接拉AB点直线的方法应该是不行吧?我试着来了一下你们两位的图,好象和桥的位置没有多大关系.既不是河岸的交点,也不是河中心线的交点.
发表于 2012-6-6 10:03 | 显示全部楼层
还在讨论呢!其实每个题目有好几种解法的。。。。
主要看怎么符合那个年级小孩子的思维和当时所学到的知识!
小学的题目用高中的知识解就不合理是不是呵呵!快要成为数学研讨班了!
发表于 2012-6-6 10:04 | 显示全部楼层
回复  8=3
    用手机绘图软件画了个图,以像素为范围,精确到1个像素,图中数字为坐标,单个的彩色字 ...
benli 发表于 2012-6-6 07:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    红线最短好证明,绿线不是最短不好证明.不可能在卷子上去计算长度吧
发表于 2012-6-6 10:19 | 显示全部楼层
回复 63# 8=3
    每个点的坐标都提供了,现在可以计算出来长度了!
发表于 2012-6-6 10:33 | 显示全部楼层
回复 63# 8=3
    实际上是黑线的距离最短!红线次之。
发表于 2012-6-6 10:45 | 显示全部楼层
回复 61# 8=3
2点间,直线为最短距离,这个是平面几何基本公理,不需要证明。当然,在狭义相对论里面,那就不是了,嘿嘿..........这里,题目有个前提,就是为了造桥成本考虑,每条河上面的桥,必须为最短,这个在你出题目时候,忘记表述了,否则,就不需要证明什么了,直接在AB间拉个直线,直线和河面重叠的部分就是桥的路线,题目就做完了。我是根据后面你贴上来的解,可以分析出,题目里面,肯定必须有桥面必须和河边垂直(或者是最短距离)这样的限制条件。而且很显然,你照片中原题的解答,复杂化了,弄这么多辅助线,绕远了喽,根本不需要比较什么><,全面应用直线最短的公理和平行四边形定理,就可以简明扼要的证明了。就像我解答的这样,除了作图过程需要辅助线,解题过程不需要任何其他辅助线。也不需要比较大小来着。
发表于 2012-6-6 10:50 | 显示全部楼层
说AB两村庄之间有两条河,(AB不是隔河对称的,假设河与河,岸与岸都是平行的),要怎么样修两座桥,让A到B距离最短
这是题目。
答案就是AB间画一条直线,沿直线修路、桥。
发表于 2012-6-6 12:07 | 显示全部楼层
哎呀,到后面变成,论证两点直线距离最短了....三维空间里是的,无论用平面计算,逼近法,微积分计算.....等等,四维肯定不是了。
楼主的题目,其实优先就是用割纸法,用剪纸来拼,都可以解决高中以下的平面数学。用倒推法论证,如果用割纸法解决不了,就不是高中含以下的平面数学了。
简单点就是【两个扇形重合在一起减去一个矩形的面积】,这种题目,如果把图形放不同的平面角度(0-360),能解决的人都不同....课本,试题啊,相同图形经常换一个角度又出题,高端的是,无论怎么旋转角度,都能想到相同的方法解题。
发表于 2012-6-6 12:14 | 显示全部楼层
忘记说了,一般课本题目默认有结果精确到那一位的,或者pi取多少个小数点位数,如果要结果精度到个位,1682肯定不对的。考虑到小学的,误差正负3,都应该给对....
1300*pi-2400=?
1300*3.14-2400=1682
1300*3.141-2400=1683.3
1300*3.1415-2400=1683.95
1300*3.1415926535897932384626433832795-2400=1684.0704496667312100014363982634
发表于 2012-6-6 12:15 | 显示全部楼层
说AB两村庄之间有两条河,(AB不是隔河对称的,假设河与河,岸与岸都是平行的),要怎么样修两座桥,让A到B距离最 ...
benli 发表于 2012-6-6 10:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    话说C村的人都哭了...谁出这破题目啊?是人不是,,,,
GMT+8, 2025-4-28 16:27 , Processed in 0.049914 second(s), 33 queries , Gzip On.
