查看: 11183|回复: 47
变频空调真的省电吗?大家讨论一下这个具有争议性的话题
发表于 2012-9-5 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人手里没有真正的变频空调可以测试,很多都是从理论上得来的,不过俺之前用变频器做实验,其实也不叫做实验,起因是有两台鼓风机,使用起来太吵了,所以买了台进口的变频器为它降速,结果发现功耗不降反增,使用功率计测试得知,原来变频器自身也需要一定的功耗,所以对使用变频空调能否省电持一定的怀疑态度。
发表于 2012-9-5 09:28 | 显示全部楼层
省是能省的,就是不太明显
发表于 2012-9-5 09:48 | 显示全部楼层
就变频本身而已,不是省而是增加。就如楼主所说,变频器本身要消耗。
对空调而言,当你温度降低到一定的时候,不需要压缩机工作时不变频的话就是直接停止,变频的话可以使压缩机以低功耗运转而不停机。
个人觉得,变频的目的是温度控制的更好,就是用户体验更好,省电只是噱头。
全变频的空调即室内机的风机也变频控制的时候,真的很舒服。
发表于 2012-9-5 10:06 | 显示全部楼层
更舒适而已,省电不的谈不上
发表于 2012-9-5 10:21 | 显示全部楼层
变频空调由于启动电流相对小,对于电网线路(电压)的要求就低。
我十几年之前,家里电网电压一有大负载就跌到160V或者更加低......普通的空调根本无法使用!
只好买了个日本原装的变频空调,就一点都没有问题!
后来,电网改造了......
此变频空调,一直服务至今——只是加了一次氟利昂。
发表于 2012-9-5 11:12 | 显示全部楼层
一天到晚的开,才能省电,如果不断的又开又关的。跟普通的没什么区别,还有一个好处就是恒温,正负0.5度。
发表于 2012-9-5 12:44 | 显示全部楼层
省电···不过没有广告吹的多。
就差别在启停上,非变频的空调频繁启停比较费电。如果房间的保温措施比价好,变频的省电效果就不明显了。
所以我还是买的非变频的,省的电费没有差价多。
发表于 2012-9-5 13:10 | 显示全部楼层
省的电太少了,估计有1-5%
发表于 2012-9-5 14:23 | 显示全部楼层
关键是要省电得24小时的开,比如上班的,白天肯定不用开,每天只开几个小时用变频根本体现不出来省电,没实际计算过,不过我觉得变频x24小时,普频x12小时,可能变频用电量更大呢
发表于 2012-9-5 14:45 | 显示全部楼层
能量守恒,可以推断省不了电
GMT+8, 2025-5-1 11:22 , Processed in 0.059599 second(s), 34 queries , Gzip On.
