楼主: yleee
变频空调真的省电吗?大家讨论一下这个具有争议性的话题
发表于 2012-9-6 16:15 | 显示全部楼层
另外一个例子,如果铁芯变压器是设计在初级输入是50Hz下使用的,
如果用可控硅调功率串联在初级调节这种感性负载,变压器没有输出功率,自己都发热了。
一辆四驱车在泥坑里面,也是靠“变频”调高轮胎的有用功,让车子跑出来
发表于 2012-9-6 16:41 | 显示全部楼层
变频的力量效率高 变频是多组线圈围绕直接驱动压缩机的
定频的 是电机带动皮带再带压缩机
发表于 2012-9-12 09:54 | 显示全部楼层
4 6 9楼正解,别让商家给忽悠了!
发表于 2012-9-12 16:51 | 显示全部楼层
肯定省电的,变频空调用的是三相电机,普通家用的是单相电机,效率就不一样
发表于 2012-9-12 17:16 | 显示全部楼层
今天看到美的变频空调在中央台的广告,说是一夜只要1度电,怎么可能呢?1度电能产生多少能量?
发表于 2012-9-12 17:32 | 显示全部楼层
当然是省电力,因为变频的不会频繁启动,制冷量够用时候就会变慢来维持,非变频的要频繁启动,启动瞬间电流是很大的
发表于 2012-9-12 18:25 | 显示全部楼层
其实现在好多节能产品省电不省钱。列如节能灯,节能冰箱之类的。为了省一点电,但是成本(售价)提高了30%-60%。省电的钱,还不够补偿购买的差价。尤其像变频空调,电路复杂,一旦损坏,维修也是一笔不小的费用,至少比定频的维修难度大,费用肯定也比定频的高。并且,因为电路复杂,故障率也随之上升。
发表于 2012-9-13 22:09 | 显示全部楼层
32、34楼朋友说的有道理的。单电机效率就省了不少。我家变频空调,全功率工作才400多瓦,虽然我没测试过,但我从每个月的电费可以算出来,和说明书差不了多远的。
我目前就是搞变频电机的,用在水泵上,传统的水泵基本是同步电机或者异步电机,同步电机效率超低不必讨论,就拿异步机来说,同样1万升流量,6米扬程,需要300W多,而采用变频控制,120W点就搞定。我现在手上的样品机就是这结果,变频节能已经是行业共识的了。增加的成本有限,就我这样板,几十元,铁芯用量差不多,但用铜量少了很多,现在的铜多贵,大家都知道。做空调的,成本多了一百元,厂家能卖多几百元,技术新一点,厂家赚钱多点是正常的,苹果赚的钱够多吧。
原因无非就是,直流变频电机比交流变频电机效率更高,直流变频目前都是闭环控制,交流变频只是改变电机效率区间,或者说改变转速。直流变频是3相驱动,多极永磁转子,这和电动车电机、控制器原理是一样的,只是结构不一样,我们工业上用的基本是内转子,电动车和风扇之类的可以做成外转子结构。
传动方式也是影响效率的一个因素,我没有拆过空调压缩机,不知道传动机构是怎样的,但传动系统多一个环节,效率就损失百分之几,是正常的,自行车链条传动,效率96%,用齿轮传动,可能就是90%,这只是打个比方。
发表于 2012-9-13 22:16 | 显示全部楼层
我认为36楼说的也有道理,有电子器件控制的机器,各种保护措施很多,开机软启动,避免了普通电机的冲击电流。只要我愿意,完全可以让他1秒钟1转。这就是格力美的宣传的1Hz变频。实际上这种情况很少见,只是说,最低可至。。。,就如同专卖店打折卖衣服,三折-起。这个“起”字很坑爹。
发表于 2012-9-16 10:47 | 显示全部楼层
根据能量守恒定律,需要多少冷量,就需要一定的电能,效率高低而已,所以估计省得不多
是吗?那蒸汽机现在为什么没人用了?
为什么厂家不把测温功能放在遥控器里
没有吗?有不少了,但不是太实用,所以不是太普及,也许是红外信号传输的问题,不能保证全工作时间能保持通讯。
变频真的省电,这不是吹的,要详细说的话,还是自己去百度吧。省多少就看情况了,一批出厂的在不同用户不同房间也不同的。
GMT+8, 2025-5-1 11:29 , Processed in 0.044420 second(s), 29 queries , Gzip On.
