楼主: 3AG1
0-30V / 0-2.5A 稳压稳流可调直流电源
 楼主| 发表于 2012-9-23 09:50 | 显示全部楼层
回复  3AG1
    我试过这种电压切换方式用在R型、型变压器上不太好,由于这两种变压器将初次级都分为 ...
benli 发表于 2012-9-22 11:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我没有R型变压器,只有C型的,单用一个绕组没发现什么异常。
考虑过这种全波\桥式切换,这种方法的问题是没有办法用简单的方式给继电器提供工作电压,只能从主输出端增加一个供电电路,那样就有些复杂。
发表于 2012-9-23 10:05 | 显示全部楼层
回复 31# 3AG1
    我试过,继电器供电直接用整流后的电压就可以的,继电器常闭触电接到整流桥上
 楼主| 发表于 2012-9-23 10:19 | 显示全部楼层
回复  3AG1
benli 发表于 2012-9-23 10:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你算一下28V交流电整流后是多少伏?短时间使用可能问题不大,长时间很容易烧毁继电器。
从主输出端供电,需要加一个限流降压电路,继电器不能直接用整流后的电压。
发表于 2012-9-23 10:42 | 显示全部楼层
最好在额定电压下工作
发表于 2012-9-25 08:49 | 显示全部楼层
回复 23# 3AG1
   不对的,其中电源的恒流功能测试的方法就是把电流设置成发光二极管的工作电流,反复接通断开,看LED会不会烧毁,你的这个电容太大了,不行的,我看到安捷伦的电源输出电容在47uF
发表于 2012-9-25 09:16 | 显示全部楼层
收藏此页
发表于 2012-9-25 10:11 | 显示全部楼层
回复 22# 3AG1
    3AG1老师你好:想你请教(1)Q3可以用TIP41C吗?我没有TIP42。(2)如果只用ICL7017表头测量电流不再用它测量电压,是否可以取消R10,只用一个R12,也就是表头的分流电阻和取样电阻用同一个0.1欧姆电阻,如果可以用一个电阻,电路还要修改吗?(3)R23的作用?我很菜看不明白。还有四个发光二极管都是指示什么的?(4)我的数字表头需要正负5V电压,我还是得用我那个数显调节仪里的电源板,那个电源板有正负5V还有12V直流电,能不能用你的这两个电路设计个直流电源,这两个图我看起来容易看明白点。谢谢你的无私奉献! clip_image0011.gif clip_image001.gif
发表于 2012-9-25 10:44 | 显示全部楼层
从主输 ...
3AG1 发表于 2012-9-23 10:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    呵呵,这要选用合适电压的继电器并进行限流。
发表于 2012-9-25 10:46 | 显示全部楼层
从主输 ...
 楼主| 发表于 2012-9-26 09:47 | 显示全部楼层
回复  3AG1
   不对的,其中电源的恒流功能测试的方法就是把电流设置成发光二极管的工作电流,反复接通 ...
PCBBOY1991 发表于 2012-9-25 08:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你说的那种情况,属于电源在开关期间控制电路失去控制造成的,一般在有辅助负电压的情况下比较常见。
这个电路没有辅助电源,而且TL431基准及LM358的电源是从主输出绕组来获得的,在开关电源过程中控制电路不会失控,不会产生你说的那种情况。
我曾经试验过,调整VR1把输出电压调到5V左右,再把电流调节电位器调到最低,此时输出电压降到0V,稳流指示二极管LED2点亮,短接输出端,然后上调电流调整电位器VR2,使输出电流为20mA,关闭电源,去掉输出端短路线,接上白光二极管,反复开关电源,二极管没有损坏。
GMT+8, 2025-4-28 05:01 , Processed in 0.053679 second(s), 32 queries , Gzip On.
