楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 单按键电子开关
 楼主| 发表于 2012-5-5 21:44 | 显示全部楼层
可以这样改进一下:
 楼主| 发表于 2012-5-5 21:47 | 显示全部楼层
144楼使用CD4011的电路,实际制作试验了下,发现用简单的延时电路可靠性不是很好。
 楼主| 发表于 2012-5-5 21:50 | 显示全部楼层
延时启动部分重新设计,改为施密特触发器,可靠性很好,3 ~ 15V之间电压均可正常工作:
 楼主| 发表于 2012-5-5 21:55 | 显示全部楼层
153楼的电路加上了R7 C4组成的上电复位,可以保证接通电源后,电路没有输出,处于断开状态。
发表于 2012-5-6 12:12 | 显示全部楼层
151楼和143楼图一样的,没有改进啊
发表于 2012-5-6 20:01 | 显示全部楼层
谢谢3AG的协助, 线路已组装测试OK啦
发表于 2012-5-6 21:10 | 显示全部楼层
好电路有用,收藏下来。
 楼主| 发表于 2012-5-7 12:31 | 显示全部楼层
151楼和143楼图一样的,没有改进啊
宏9456 发表于 2012-5-6 12:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    再仔细看看。。。
 楼主| 发表于 2012-5-7 12:32 | 显示全部楼层
回复 156# huangsm49
    用的哪个电路?
 楼主| 发表于 2012-5-7 12:39 | 显示全部楼层
153楼的电路增加正反馈后,电容放电时间大为增加,再次操作要等大约8秒以后才可以,对于需要快速开、关电路的场合,不适用。
144楼的电路里CD4011改为CD4093,就可以改善可靠性,开、关反应时间也比153楼电路迅速。
GMT+8, 2025-4-28 11:18 , Processed in 0.047076 second(s), 33 queries , Gzip On.
